Nefit HR 32 H
Ik heb een 16 jaar oude Nefit combi 32 H CV ketel die vanmorgen een storing geeft. Op het scherm staat een 3 (niet knipperend)
In de handleiding staat ventilator defect.
Ik heb de stekker uitgetrokken. en na een tijdje weer ingestoken.
Ketel start gewoon op na een tijdje hoor je een raar geluid en stopt ermee. Op het scherm verschijnt een 3.
Wie kan mij helpen?
Ik ben gaan kijken en gevonden.
Het duurde even omdat de ketel nadat die op 3 stond weer vanzelf opnieuw opstartte. Na een aantal minuten viel die weer op storing (3) vervolgens startte die weer op.
Wel hoor ik een borrelend geluid (van water neem ik aan)
Maak de shifon die onder de condensbak hangt maar eens schoon,,
10 tegen 1 dat die verstopt zit en je ketel loopt dus vol met water [condens].
na het schoonmaken wel weer een beetje water erin doen om uittreding van de rookgassen te voorkomen.
Moet ik dan het water ervan af halen
Trouwens langs de sifon druppelt het.
En ik heb eens geprobeerd het los te draaien maar dat gaat er moeilijk
Aftappen is niet nodig, de siphon er gewoon onderuit halen.
Hou er wel even een teiltje o.i.d. onder, zo te horen zal er aardig wat condens water uit gaan stromen.
Na het reinigen van de siphon de siphon weer vullen met water.
Ik heb de deksel onder de sifon los gedraaid.
De deksel zat helemaal vol met kalk.
Water kwam er niet veel uit maar nadat de sifon schoon maakte, kwam er naast een grote brok kalk ook veel water naar beneden.
Moet ik de deksel nu helemaal vol met water vullen?
De deksel hoort geen water in te staan,, die kan je dus zo terugplaatsen maar kijk wel even of de pakking nog veerkrachtig genoeg is anders gaat deze lekken,
vervangen van de pakking is sowieso aan te raden na demontage maar op zondag word dat lastig, maar dan wel zsm doen.
alleen de shifonbeker vullen met een beetje water, dit is een waterslot om de rookgassen in het toestel te houden ipv in huis.
Helemaal tot aan het randje, Als met de "deksel"de onderzijde van de siphon bedoeld wordt uiteraard.
Hartelijk bedankt allemaal
Gelukkig, het is weer warm in huis.
De cv is nog een keer op storing 3 gegaan, echter startte daarna weer direct op.
Nu loopt de ketel al een poosje zonder foutmeldingen.
De ring zal ik z.s.m. vervangen. en zeker in de toekomst de sifon regelmatig verschonen.
Misschien kunnen jullie mij ook een advies geven.
Mijn ketel is bijna 17 jaar oud. Mijn installateur adviseert mij om de ketel binnenkort te vervangen. Wat is jullie mening ?
Zijn de nieuwe HR ketels zuiniger?
Ja zuiniger zal een nieuw toestel met vergelijkbaar vermogen en cw keur wel zijn maar zolang deze turbo geen mankementen vertoond lekker laten hangen,,
prima ketels maar laat hem wel een keer goed nakijken,, want dit shifonnetje is natuurlijk niet het enige onderhoud :wink:
Ok dat is duidelijk.
Ik laat dat zeker doen.
Is het trouwens noodzakelijk dat de cv jaarlijks wordt nagekeken ?
Mijn installateur zei 17 jaar geleden dat het niet nodig is.
Is de nieuwe HRe een nieuwe optie in de toekomst?
Jaarlijks onderhoud verschillen de meningen idd over,,
verschillende woningbouw corporaties waar ik veel voor werk houden een interval van 2 of 3 jaar aan,, maar ik vind persoonlijk dat je evt mankementen toch te laat opmerkt en het storingspercentage omhoog gaat,, maarja de kosten he ;)
de hre,, ik neem aan dat je de intergas bedoelt,,
prima keteltje,, ik heb er bij "bekenden" al een paar gehangen,,
leuke prijs/kwaliteitverhouding en weinig problemen imo.
