Nefit geen vlam na schoonmaken
Nefit Ecomline HRC 22H
Ik verdenk de ontsteekunit, dus bijgevoegd een foto hoe ik hem aantrof.
Schoongemaakt vanwege een fluitend geluid, sifon was bijna verstopt met troep en warmtewisselaar ook fiks wat rommel van weggepoetst/opgezogen en tussen de lamellen uitgefriemeld. Ontsteker vrijwel niet aangeraakt maar ik had zo mijn twijfels over het verbogen rooster rond het ding (de ontsteekunit?).
Dus zit daar iets niet goed? Dit is precies zoals ik het aantrof, daarna heb ik een stofzuiger OVER elke afzonderlijke unit gehaald en het roostertje iets naar buiten getrokken om te kijken of dit te draaien was, maar besloten dat het zo (al jaren) werkt, dus dat ik er af ging blijven.
Het lijkt mij dat een vorig persoon die eraan heeft gezeten, het roostertje verbogen heeft en dat dit niet zo hoort, maar ik hoor graag jullie advies.
Kan doordat ik het miniem verschoven heb, het rooster nu kortsluiting maken met de ontsteker (?) en dat dit het probleem is? Kan ik deze eruit trekken, goedbuigen en weer terugzetten?
En terzijde, wat doet een ionisatie-electrode (dat bovenste ding, toch?)
Een ionisatiepen komt onder spanning te staan, zodra deze heet word springen elektronen over van de pen naar de massa, dat word gemeten en zo kan je dan zien of er een vlam is.
Die gloeiplug is gewoon door tijd en warmte zo verkreukeld, echter heeft deze ketel ook een nieuw pakking setje nodig en wat vakkundig onderhoud en niet alleen ff een stofzuiger erdoor.
Nogmaals open gemaakt en het roostertje is denk ik het probleem niet. De pennen van de ontsteker zijn veel korter dan ik gezien dacht te hebben.
Ik ben hem (de hele ketel) nu maar steeds opnieuw aan het herstarten (al een keer of 5) conform de handleiding dat het een paar keer kan duren, want er is m.i. niets verandert, dus ik begrijp niet waarom het niet zou werken :?
Daarom hebben we ook vakmensen, die weten vaak waar ze mee bezig zijn.
Het is geen ontsteekpen, maar een gloeiplug.
Als deze tijdens ontsteken niet rood word is hij defect.
Verwijderen kan erg lastig zijn, vaak breken de boutjes af.
Bedankt voor de info!
Bedoel je de pakking voor de ionisatiepen en gloeiplug of ook/juist voor de brander?
Ik kan hier geen pakking voor de onderzijde vinden.
Je moet alle pakkingen vervangen van de delen die je losmaakt, en na montage meten of deze niet lekken.
Deze ketel heeft ook een 'probleem' met de brander deze trekt krom en gaat dan lekken
Wederom bedankt!
Overigens denk ik wel dat het vervormen van het rooster het probleem was.
Gezien wat hier zichtbaar is, dacht ik dat het als een bougie werkte met ontstekingen:
Maar na een foto via hier, weet ik dat het er anders uit moet zien.
En heb ik dit in drie stukjes in mijn stofzuiger teruggevonden.
Zonder de vervorming van het rooster was dit m.i. nooit afgebroken
Morgen een nieuwe halen en meteen pakkingen vervangen.
Mijn mening is dat er geen juist onderhoud word uitgevoerd waardoor de onderdelen veel te lang in het toestel zitten en door verkeerde afstelling en achterstallig onderhoud extra te lijden hebben.
Gloeipluggen zijn zeer kwetsbaar en breekbaar, als je dat niet weet dan hoor je niet aan ketels te sleutelen.
Juist schoonmaken is niet alleen boven in he, je wilt niet weten wat er onderin de warmtewissellaar gebeurt als de ionisatiepen er al zo uitziet.
Mensen als je er geen verstand van hebt (en als je deze vraag hier stelt en het ziet er zo uit, sorry maar dan heb je er geen verstand van) blijf aub van cv toestellen af, co, co2 en o2 meting nooit uitgevoerd!
Straks weer klagen dat niks meer werkt en er is toch onderhoud gepleegd, waarom leert men het nou niet!
heb je de rest van de pakkingen ook vervangen condensbak brander? eeeh nee die zagen er nog goed uit eeeh condesbak pakking waar zit die?
Daarom blijf er af!
Iemand een idee hoe de ionisatiepen te demonteren bij de Nefit Ecomline HRC 22H?
Krijg deze met geen mogelijkheid los. Na mijn idee is het demonteren van de brander deksel niet nodig??
slechte-kluskabouter
