Beste mensen,
Vanmorgen hoorde ik dat de ketel bleef branden, de radiatoren werden verwarmd zonder dat de thermostaat was ingeschakeld. Er kwam geen warm water uit de kraan. Allerlei info op internet leidt tot de vaststelling: de driewegklep is kapot. Nu bestaat dat ding uit meerdere onderdelen. Bovenop zit de magneetklep die niet tikt bij de vraag om omwisselling van CV naar warm water. Dit betekent dat deze magneetklep kapot is? En dus moet worden vervangen?
Of moet ik het zoeken in de driewegklep zelf, het vervangen van het binnenwerk of het schoonmaken daarvan? Een tik met de hamer haalde overigens niets uit.
De ketel moet natuurlijk eerst worden geleegd voordat het binnenwerk kan worden schoongemaakt/vervangen. Geldt dat ook voor het vervangen van de magneetklep?
Alvast hartelijk dank voor het vakkundig advies.
Mvrgr.
Mvrgr.
