Nefit/Fasto 2510 V zoemend geluid en koud water
Goedemorgen,
Sinds gisteravond maakt mijn Nefit/Fasto 2510 V vreemde geluiden. Hij begon ineens (terwijl ik geen warm water of verwarming gebruikte) aan te slaan en af te slaan. Ik denk dat hij probeerde aan te slaan voor het dagelijkse rondpompen van wat cv water wat deze ketel doet volgens de handleiding. Ik hoorde hem op gang komen en na een seconde of 2-3 weer afslaan. Dit ging ca. 10 min zo door, toen ben ik eens gaan kijken.
- Ik geprobeerd warm water te tappen, de vlam ontsteekt, maar het wordt niet warm.
- Stekker eruit, paar minuten wachten en weer aan: Zelfde probleem.
- Stekker er weer uit (anders heb ik de hele nacht lawaai), vanmorgen er weer in: Nu is de ketel aan het zoemen. Klinkt een beetje geforceerd ergens, alsof er iets niet wil bewegen. Door het zoemen heen hoor je hem wel aanslaan (geen vlam, maar geluid van bovengenoemde rondpompen). Na ca. 10-20 sec. wordt het zoemen nog harder en een beetje onregelmatig (soort van knetteren).
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn, of hoe ik een betere diagnose kan stellen?
Bedankt!
Wat bedoel je met de vlam ontsteekt? Die ketel heeft een waakvlam als het goed is.
Als je brander niet inkomt kan het aan je ventilator liggen.
Probeer te achterhalen waar in de ketel het geluid vandaan komt.
Komt het van boven uit de ketel? dan is het de ventilator, Komt het van kinks onder uit de ketel? dan zit het waarschijnlijk in je electronica.
Met de vlam bedoel ik de brander. De waakvlam doet het prima. Ventilator ook prima volgens mij. Bovenin gaat alles dus wel goed. (Volgens mij gaat de brander ook niet aan zonder ventilator)
Geluid zit onder, maar is te hard voor electronica. Volgens mij doet de CV pomp het ook (die hoor ik denk ik lopen). Waar ik zelf aan dacht is een (water)klep ofzo die niet wil bewegen.
Probleem is dus dat ik geen expert ben in ketels, maar wel goed met gereedschap... Dus als ik zelf iets kan achterhalen dan gaat het vervangen van een onderdeel wel lukken!
Ik zal properen te ontdekken waar het geluid precies uit komt.
Brainbox defect, en dan met name de trafo, zodra hij dus je boilertje op
temp. wilt houden, gebruikt hij veel stroom, denk dan aan je gasblok +
magneetspoel + div thermostaten met bijbehorende weerstand.
Dit kan dan je trafo niet meer aan, dit zou je kunnen meten op je gasblok
daar hoort bij het gaan branden zo'n 24v op te staan, zodra je gaat meten
zie je continue je spanning wegvallen, ook kan je het testen door 1 stekker
van je magneetspoel eraf te halen...ik dacht uit mijn hoofd een rode draad
links achter je brainbox...dan zou hij wel moeten gaan branden.
Zodra hij dat dus wel doet, dan is het 100% je brainbox die defect is :wink:
Links achter je brainbox heb jeje driewegklep. Die willen ook nog wel is vastlopen.
Naar je driewegklep gaan twee draden denk rood van kleur. Haal een stekkertje los en maak contact met het pool op de dwk als je een tikkend geluid hoort dan schakelt ie wel zo niet dan is je dwk vastgelopen die kan je dan eventueel met een zwaar gereedschap een paar tikken erop geven zodat ie weer loskomt let op dat je niet die dunne leidingkje raakt wat naar je tappot loopt.
Mocht het niet helpen raad ik je gelijk een nieuwe ketep aan. Niet verder investeren in die ketel.
Klep+behuizing+magneetspoel kost slechts 89,00 Euro.
Vervang dat hele setje en je bent klaar.
Ketel weggooien kan altijd nog!
suc6
