Nefit/Fasto 2510 V combi ontsteekt niet
Ik heb bovenstaande ketel circa een jaar in gebruik maar nu met een probleem:
We hebben een extra radiator aangesloten, daarna systeem weer gevuld, ontlucht, etc. Alles werkte prima. Toen bleek ergens een koppeling niet goed te zitten. Hele systeem weer leeg, koppeling goed en alles weer aan.
De waakvlam bleek uit te zijn. Die heb ik weer aan gezet, en die brandt nu ook netjes, alleen ik krijg geen warm water en geen warme cv.
Alles slaat aan, behalve de brander! Ventilator, pomp doen het wel (je hoort een klikje van een relais in de ketel als je de kraan open zet of de thermostaat aan zet)
Lijkt wel alsof het blok dus geen gas krijgt ofzo...
Iemand een idee??
Dat had ik al meerdere keren geprobeerd. ook al gewacht (circa 5 minuten tot de pomp stopte) maar het probleem bleef. toen heb ik de moed een paar uur opgegeven daarna en de ketel weer aangesloten (stekker er in) en nu werkt ineens alles als vanouds!!?? geen id wat ik gedaan heb maar hij werkt weer!
toch bedankt!
De grijze knop op je gasblok was iets blijven hangen,
je hoort t gasblok wel tikken/bekrachtigd worden maar omdat je nog aan het "aansteken" bent komt hij niet in.
anouk.verbrugge
