Nefit Ecomlone HR geeft geen warm water.
Ik heb een Nefit Ecomline HR combiketel waar sindskort geen warm water meer voorzien wordt. Ik heb 2 nieuwe 3 wegklep actuators geprobeerd maar heeft niet geholpen. De boiler sensor werkt ook prima. Zelfs de bedrading doorgemeten en zit geen sluiting o.d. in. Heb zelfs een andere UBA er in gezet en het probleem blijft zich voort doen. De CV werkt prima en de 3 wegklep blijft dus altijd in uitgedrukte stand staan (CV stand). Zet ik een kraan open voor warm water dan wordt de 3 wegklep niet ingedrukt door de actuator. Ik kom er dus niet meer aan uit. Iemand een tip of oplossing voor dit voorval. Zekering 3 wegklep is ook nagekeken.
Zou idd kunnen maar toch vreemd als ik 2 UBA's en 2 3-wegklep actuators gewisseld heb en het probleem is nog steeds aanwezig.
Als je met 1 motor de andere uba opblaast en omgekeerd dan kan dat wel.
Je weet zeker dat de boiler senso ok is?
Hoe heb je dat getest?
Boiler sensor is ook getest en werkt over zijn hele range prima.
Daarbij werkt de actuator wel in de richting om 3 wegklep te open ( CV positie) maar daarna draait de actuator niet meer richting ingedrukte 3 wegklep stand ( Tapwater).
Welke actuator heb je gebruikt?
VC8010-12?
Indien er wel spanning op de bedrading van je actuator komt, maar deze loopt niet om, kan eigenlijk alleen maar een defect actuator betekenen.
Enige andere wat ik kan bedenken is dat binnenwerk driewegklep, de cartridge, zo zwaar loopt dat de actuator deze niet ingedrukt krijgt.
Kan ook een verrotte kabelboom zijn. Wat is de statuscode? Op moment dat je water tapt gaat hij wel branden? Of doet hij helemaal niks? Want dan ziet hij zijn warmwater vraag niet.
Het bleek een intermittende klacht te zijn door een breuk in een kroonsteen. Hierdoor verbrak het contact onregelmatig de voeding van de actuator om de motor richting tapwater stand te verplaatsen. Tijdens doormeten is dit niet opgemerkt omdat hierdoor juist het contact goed gemaakt werd. Erg vervelend maar de cv werkt weer prima. Dank voor de reacties en advies.
