Nefit Ecomline VR zoemt/bromt
Sinds de vorst zoemt/bromt de ketel als een bezetene. het is alleen als deze warm water moet leveren. in stand 0 is het over. Het komt van rechts onder waar zo ongeveer de pomp zit. Hij werkt wel goed voor de rest. Ketel is al 16 jaar oud .
Zijn deze pompen nog te krijgen en zo ja waar en waar moet ik aan denken qua kosten ?
Kosten worden niet genoemd op dit forum. ( regels )
Wel kan ik zeggen dat de nieuwe pomp een 5e deel van een nieuwe ketel kost :mrgreen:
Zoemen komt waarschijnlijk van de ventilator, omdat bij het tappen van warm water, de ketel voluit stookt en de ventilator dus op top draait.
16 jaar oud, dan lijkt het me dat de ketel z'n langste tijd wel heeft gehad.
Zou er niet te veel tijd en geld in steken.
Calenta :cool: :idea:
Calenta, bedankt voor je antwoord.
Het is niet alleen bij het tappen van warm water maar ook als de ketel moet stoken voor de cv. 2 verdiepingen lager is het gezoem nog hoorbaar aan de radiatoren. Mede daardoor denk ik dat het de pomp is omdat het gezoem van een ventilator niet zo'n uitwerking kan hebben op de radiatoren. (resodantie.)
Aangezien een nieuwe pomp niet loont voor zo'n oud beestje, ga ik maar eens op zoek naar een gebruikt exemplaar.
Ja,groot gelijk.
Wat u zegt resonantie in de radiatoren is idd de pomp.
Heb nog wel eentje liggen maar dan moet u wel even naar Friesland.
Staan overigens genoeg op de verkoop sites.
Succes.
Calenta :cool:
Chef, is dat ding nog eenvoudig te vervangen of kan ik voor verassingen komen te staan? ik neem aan dat eerst al het water in de cv leeg moet en daarna oude pomp eruit nieuwe er in ? moet er nog wat afgesteld worden met die grote schroef een de voorzijde ?
Is redelijk eenvoudig, emmer en dweil bij de hand water uit de ketel en Dan de pomp uitbouwen stekkers loshalen, ( goed kijken waar stekkers zitten ) en Dan de nieuwe pomp in omgekeerde volgorde weer inbouwen.
De schroef op de pomp kun je Los draaien om de pomp te ontluchten, of om te checken of de as van de pomp draait.
That's it!
Succes.
Calenta :cool: ( chef ) :lol:
Het is toch niet de pomp :lol:
Het is het metalen omhulsel van dat blauwe ding op de foto wat een takke herrie maakt. zie pijl. als ik m'n vinger erop leg dan wordt het geluid een stuk minder maar ik voel geen trilling ofzo ?!
wat is dat voor onderdeel ? en wat kan ik er aan doen ?
Dat scheelt :oops:
Volgens mij is het de magneetklep.
Dat zou betekenen dat deze slecht contact heeft, of versleten/smerig is.
Calenta :cool:
Is dat niet een gelijkspanningsklep?
Misschien de gelijkrichter defect
Radon nox had daar ook wel eens last van.
Dan kom je volgens mij uitbol de UBA
Okey... ik sta nu een kwartier naar dat ding te staren maar er staat niets op. het zit in het gasregelblok gedrukt maar als je deze besteld zit ie er niet bij ben ik al wel achter. zie afbeelding . pijl laat zien waar die hoort.
misschien dat het nu wat duidelijker is. Ik durf er niet me te pielen om 'm eraf te halen, omdat ik bang ben dat ik 'm er niet weer op krijg. :mrgreen:
Koop een 24 volt gelijkrichtertje en zet die er voor.
Trouwens een topic kapen is niet toegestaan.
Open een eigen topic.
Een gasblok demonteer je niet ... geheel gasblok te vervangen .
Laat dit doen door erkende technieker aub ivm afstelling toestel !...
Ik heb het probleem er nog steeds inzitten. Hoe kouder het buiten is, hoe meer herrie de spoel maakt. Er is een erkende installateur bijgeweest en die zegt dat de ketel compleet vervangen moet worden, hetgeen ik onzinnig vindt vanwege alleen een zoemende spoel. ketel doet het voor de rest prima.
@Obelix2, Dat met die gelijkrichter wil ik graag proberen, maar zou je iets meer info kunnen geven. Zit er nu ook al een gelijkrichter en moet deze vervangen worden, of gewoon er één extra tussen zetten?
Meten is weten.
Bij de Radson kon je hem gewoon voor het gasblok erbij zetten.
Het kan echter heel goed zijn dat idd het gasblok ratelt en dan moet het vervangen worden.
Daarom
Meten is weten.
DylanS
