Nefit ecomline storing code 6A
Goeiedag,
Ik heb problemen met mijn Nefit Ecomline en wellicht is hier iemand die hier iets over weet. Mijn ketel slaat steeds vaker af en geeft dan een 6A foutcode. Mijn Nefit Ecomline uit 2000 is deze zomer 6A codes gaan geven, eerst sporadisch, toen vaak, nu komt hij er niet meer uit. Dit heb ik al gedaan:
- gloeiplug en ionisatieplug nieuw
- brander, warmtewisselaar en condensatiebak schoongemaakt
- alle aardingen schoongemaakt
- ionisatie-stroom gemeten: blijft 0
- voltage op gasregelblok: blijft 0, of eigenlijk wordt max 0,2 volt en dan valt machine in 6A.
- UBA vervangen voor ander tweedehands exemplaar
Mijn gedachtengang:
1. ionisatie-stroom blijft 0 omdat er geen gas stroomt doordat gasblok geen 24 volt krijgt. Zou dat kunnen kloppen, of kan je ook zonder gasstroom ionisatie-stroom krijgen?
2. Als UBA goed is, krijgt wellicht het gasblok geen 24 volt omdat gemeten wordt dat de voordruk niet goed is ingesteld. Echter, dat was hij eerst 16 jaar wel, dat kan toch niet zomaar veranderen? Tenzij, denk ik, er iets veranderd in aanvoer van verse lucht of afvoer verbrandingslucht. Morgen wil ik dus ventilater uit elkaar halen en rookgasafvoer.
Ben ik op de goede weg of moet ik uitgaan van kapot gasblok of nog iets anders? Voordruk kan ik niet zelf meten volgens mij, dat vergt hele precieze manometer volgens de Nefit manual.
bij voorbaat dank voor jullie ideeen hierover?
beste groet, blauwemac
Zoals hierboven, laat aub iemand kijken die er verstand van heeft. Dit soort van aankloten moet je niet willen. Op afstand is soms lastig te bepalen wat de oorzaak is.
ALS de ventilator wel gaat draaien, laat hem dan gewoon zitten, en bel idd een installateur.
Gaat de ventilator NIET draaien , zal het gasblok ook geen spanning krijgen, en volgt 6A.
Gaat de ventilator NIET draaien , zal het gasblok ook spanning krijgen, maar het membraan niet open gaan, en volgt er 6A.
:wink:
Ik denk dat je op de goeie weg bent, nog even en je kent dat ding van binnen en buiten. Tuurlijk zullen er hier mensen zijn die vinden dat er een specialist bij moet komen, maar dit soort simpele keteltjes kan iedereen ook gewoon zelf doen met de juiste informatie. Dus ipv opmerkingen als ...'gekloot' ...kom gewoon met goede verwijzingen waar een leek op moet letten ipv doen alsof je aan een marspander op afstand aan het sleutelen bent. groet
Reetje, hier een goede verwijzing.
Heb jij de juiste meter om het toestel af te stellen?
Om het CO, CO2 en O2 gehalte te meten?
Een meter om de gasdruk af te stellen op de opgegeven waarde?
Maar ik denk dat op alle vragen met NEE geantwoord moet worden.
Ps word volgende keer niet kwaad op de slager dat ie je auto na de APK het niet meer goed doet.
En als je niks zinnigs te melden hebt zeg dan niks.
Nee die persoon gaat lekker met : ' gekloot' , je komt hier op een forum om wat 'info' te vergaren. En interesse is een 'ding als een ketel' is een goede zaak. Moet je niet meteen willen afbekken met grof geschut. Je kunt mekaar ook helpen en je hoeft niet grof te worden. Als je vind dat iemand er vanaf moet blijven kun je de risico's aanstippen en adviseren zonder grofheid. Dat is mijn punt. En als eerste bericht om even op Ronny te reageren: ik ken je verder niet maar volgens mij heb ik geen toestemming van jou nodig en je opstook-berichtje is niet echt nodig lijkt me. Dat kan beter op een ander forum . Nou ik hoop met jullie allen nog veel mooie berichten te mogen uitwisselen zodat onze ketelkennis toeneemt. vr.groeten
Dag Loodgieter, die meet-apparatuur heb ik niet dus ik laat gewoon een specialist komen! Maar evengoed bedankt voor de moeite van je reactie. Heb mijn ketel overigens vervangen voor een Remeha 39c CCS. Niet afgesteld, want geen meters, ploft bij warmtevraag, bij de eerste opstart...en wordt minder bij meerdere opstarten. Enig idee wat dan kan zijn. ( moet overigens wel even iemand laten komen...gezien het een eerste installatie is van een 2e-hands ketel) . groet
aangaande de storing : ik heb de gloeiplug vervangen en de storing was opgelost. Wisselaar/ verbrandingskamer kon overigens wel eens goed onderhoud gebruiken!
Reetje,ik ben meestal vrij aardig maar hier zou ik je bijna verzoeken om op te donderen maar dat is niet netjes.
Een storing 6A heeft zelden iets re maken met voordeel of een gloeiplug. Een goede monteur heeft dat meestal vrij snel opgelost. Een particulier moer hier niet aan gaan rommelen omdat je zelfs mer een uitgebrande ketel kunt komen te zitten als je iets niet goed doet bij deze brander.
Ronny, sjappo, dat je je zo beheerst!
Mijn vraag aan jou is: 'weet jij alles, wat er te weten is?"
Zo nee:
Kan het zo zijn dat binnen dat gebied wat jij nog niet weet, dat daar het antwoord bestaat van de storing 6A?
Zonder verder in te gaan op wie de langste heeft....;)
Mijn ketel gaf storing 6a: gloeiplug was verbrand.
Dit is op zich een opmerkelijke storing en reden om verder te kijken,
Heb daarom ook meteen eens naar het expansievat gekeken en die bleek idd niet in orde.
De natuurkunde en keten van gevolgen weet jij natuurlijk al.
Bedankt voor het meedenken
groet
Ik heb zeker niet de langste, wel de dikste.
6A heeft of kan zeker een hele duidelijke oorzaak hebben maar ik heb al langer besloten dat ik niet meer elke willekeurige klusser daar mee ga helpen. Dit soort problemen zie ik niet meer als een klus.
PS, excuses nog voor de typefouten in mijn vorige bericht.
Oke, tis maar n forum, hoeft niet gefrustreerd te worden. Zitten hier n hoop mensen die zelf willen doen. En nu kan t nog! En waarom niet, vele ketelproblemen zijn op te lossen door de gebruiker zelf. en in tijden van mega-inflatie en lastenverzwaring. Wat is er mooier dan mekaar op weg helpen....tja en soms gaat t mis....risico van t leven...houd t ook n beetje spannend
Je stelt niet alleen jouw leven, maar ook dat van anderen (medegezinsleden, bezoekers) in de waagschaal.
Je hebt er echt geen idee van waar je mee bezig bent. Dat toekomstige verbod zelf aan CV-ketels te knutselen is er niet voor niets!
Koolmonoxide ruik je niet, hoor je niet, zie je niet. Maar je gaat er wel aan dood!
djduck
