Nefit ecomline solo gebruiken
Omdat het gas steeds duurder gaat worden.
Hebben we besloten om het tap water elektrisch te gaan verwarmen dmv een elektrische boiler.
Nu gebruiken we voor de cv de ketel bijna niet, aangezien we het huis met hout warm stoken.
We willen de cv functie nog wel beschikbaar hebben.
Maar willen de tap water functie van de cv ketel uit zetten.
De vraag is of onze cv ketel een Nefit ecomline zo ingesteld kan worden dat de enkel de cite gebruikt word?
Niet volledig. Je kunt de temperatuur instelling van de boiler wel helemaal terug draaien (tegen de klok in).
Wat ook kan:
Demonteer de stekker van de boilersensor en monteer in plaats daarvan een weerstand vd juiste waarde zodat de ketel denkt dat de boiler warm is.
(let op in beide gevallen zal de boiler een legionella bron worden, bedenk eerst hoe je dat gaat oplossen!)
Overigens is water elektrisch verwarmen beslist niet goedkoper dan mbv gas. Tenzij u voldoende (=veel) overschot van uw zonnepanelen heeft.
Zo snel kan het gaan.
Elektrisch wordt steeds goedkoper.
Maar voor hoelang, kan zo weer omslaan.
Met een moduline 300/400 kun je de ketel volgens mij uitzetten.
Op YT staat het eea.
YT Filmpje
Ik moet daar ook nog mee aan de slag, wat de beste oplossing is.
Niet dat de CV straks een 'lege' ketel op temp staat te houden.
