Nefit EcomLine op tilt
Gents!
Zit met een probleempje met mijn Nefit ketel. Af en toe begint hij vanzelf te verwarmen en worden alle radiatoren loeiheet en even plotseling als hij begon stopt ie ook weer.
Heb wel het vermoeden dat dit te maken heeft met de warmwater vraag.
Gebeurt vooral bij douchen of warmwater-vraag in de keuken.
Enig idee wat dit kan zijn? De beroemde 3-wegklep of toch iets anders?
Is een ketel met ingebouwde warmwaterreservoir.
Ja het is de driewegklep,kan niet missen.
Dus binnewerk,en of motor zie elders hier onder -Zoeken- Succes
Raar maar waar, de oorzaak was dat de schoorsteen-functie aan stond (schuifje achter klepje) waardoor hij non-stop gaat stoken.
Heel vreemd! Maar het is nu allemaal weer in orde :-)
Eigenlijk wel verklaarbaar,,
nefit is de enige fabrikant die de beruchte honywell kleppen "verkeerd" monteerd.
dus blijft de cartridge hangen dan word de boiler/tapspiraal extra doorverwarmd en niet onnodig de cv die doorstookt.
slim he die kerels in deventer :wink:
Maar dan nu, nog een tweetal aanvullende vragen!
Ketel is dus een Nefit EcomLine uit 2000. Exacte typenr weet ik zo niet.
Nadat ik die switch gister omzette, doet ie het weer als vanouds.
Maar ben ik natuurlijk nog wel een beetje wantrouwend en heb hem goed in de gaten gehouden:
- De 2 buizen (aan/afvoer) van de CV blijven warm direct bij de aansluitpunten met de ketel tot ca 30 cm daaronder neemt de warmte af.
Is dit normaal?
- Na het douchen hoorde ik, bij de radiator, een soort 'ruis'. Ik zou het verklaren als CV-water dat rondgepompt wordt. Echter, de genoemde warmte van de CV buizen net onder de ketel blijft gelijk, dus dan zou je weer zeggen dat er niks wordt rondgepompt?
Na ca 10 min stopt het 'ruisen' wat ik bij de raditor hoor.
Kan iemand bovenstaande verklaren?
En dan de bonusvraag; hoe werkt een driewegklep precies? Ik dacht namelijk altijd dat het CV gedeelte een 100% afgesloten gedeelte was, maar sinds ik gister die ketel open had en de driewegklep gezien heb, weet ikhet niet meer?
Dat die 2 buizen warm worden tot 30cm na de ketel maakt niet zoveel is normaal.
Die ruis kan zijn dat er lucht in zit, of dat je hoort dat de pomp draait.
Drieweg klep werkt als volgt het CV gedeelte is inderdaad een afgesloten gedeelte. Bij CV vraag word het CV-water over de radiatoren gepompt. Bij Tapvraag schakeld de klepmoter de klep om en word het CV-water door een spiraal in je boiler gepompt. Het sanitair water zit aan de andere kant van de spiraal en word zo verwarmd. Het sanitair water komt hierbij niet in aanraking met het CV-water.
Kijk even of je pompschakelaar op stand I of II staat.
Je kunt dit zien voor op de UBA, waar ook de "werkschakelaar" zit.
Staat deze schakelaar op II, zet em dan (zeker in de zomer, terug op stand I.
I = pomp draait alleen als toestel in bedrijf is (tot 10min daarna)
II = pomp draait continu (iig 48uur na laatste warmtevraag)
