Ben in het bezit van bovenstaand type, geinstalleerd in 1997, goed onderhouden, ketel is overgedimensioneerd voor de installatie, is volgens installateur daardoor in zeer goede conditie gezien de leeftijd van de ketel.
Sinds enige weken maakt(e) de ventilator bij opstarten een merkwaardig geluid, alsof er een contactprobleem was: jankend op toeren komen, snel terugvallen, opnieuw op toeren komen, een aantal malen per seconde, als een soort 'gestotter'. Uiteindelijk startte de brander meestal wel.
Ik heb de bekabeling van de ventilator los- en weer vastgemaakt, daarmee lijkt het 'gestotter' inderdaad verdwenen. Maar nu blijkt dat bij warmwatervraag de temperatuur van het water al na enkele minuten te laag wordt.
Ik heb de schoorsteenvegerstand geprobeerd: daarbij start alles normaal op, maar de ventilator maakt voor mijn gevoel veel minder toeren dan ik me kan herinneren uit koude winters.
Een tweede probleem is erbij gekomen: een enkele keer ontsteekt de brander met een harde dreun, soms blijft hij zelfs snel oscillerend dreunen. Gaat vaak vanzelf over, een enkele keer heb ik de resetknop gebruikt. Daarna weer normale opstart.
Helemaal geen foutcodes; het display laat de gebruikelijke functies zien van normaal bedrijf.
Kan dit allemaal een gevolg zijn van een terminale ventilator?
Bij voorbaat dank voor een antwoord van een deskundige :)
