Nefit Ecomline HR ventilator blijft doordraaien.
Hallo, ipv een antwoord stel ik nu ook maar eens een vraag.
Mijn Nefit ecomline HR cv combinatie, geplaatst in maart 1998 heeft hetvolgende "probleem", nl voorheen was het zo dat er in de standby mode er niets te horen was en de ventilator (die de lucht door de verbrandingskamer ventileert) stilstond. Nu blijft hij echter doordraaien.
Bij warmtevraag of heetwatervraag treedt echter wel de regeling in werking en wordt de ventilator wel gestuurd naar lagere toerentallen.
Op de ventilator zit een print en er zit een hoofdprint met een display op.
Mijn vragen zijn:
- welke van de twee electronics zal vermoedelijk de oorzaak zijn,
- kan ik er zelf iets aan doen,
- wat kan een nieuwe electronic gaan kosten.
Mijn dank voor een antwoord hierop.
groetjes Co :wink:
Hey, Co
Uit ervaring kan ik je melden dat het um in de uba zit,dus de hoofdprint met de uitlezing! Zal ergens rond de 200 euro kosten.
mvg petje
de uba is defect.
Je kan er een nieuwe in hangen co maar het hoeft niet want het toestel werkt veder gewoon allen er is iets in de aan sturing naar de ventielator.
Maar vervangen kan ook is in jouw op zicht goed te doen.
Mijn dank voor bovenstaande reacties, ja Ralf, ook bij mij gaan er wel eens wat dingen stuk en als je weet waar je de kennis kunt halen ga je niet eerst zelf het wiel uitvinden.
Gezien het antwoord van Marco laat ik het er gewoon bij, als het geen kwaad kan hoef ik dus niets te vervangen.
Groetjes Co :lol:
