Nefit Ecomline HR Excellent HRC 30H - werkzaamheden CV, wel tapwater mogelijk?
Beste allen,
In mijn huis hangt een Nefit Ecomline HR Excellent HRC 30H met Moduline 30 klokthermostaat.
In de komende weken/maanden worden er een aantal CV / Vloerverwarmingsklussen uitgevoerd.
Hiervoor heb ik vandaag het CV systeem volledig afgetapt, zodat de aansluitingen/aftakkingen in het CV systeem gemaakt kunnen worden.
Uiteraard moet het tapwater wel blijven werken in deze zomermaanden voor douche/schoonmaak etc.
Tijdens/na het aftappen staat de CV ketel nu met code 2F op het display en de pomp is continu aan het draaien (wordt langzaam warm). Lijkt dus droog te draaien.
Code 2F is volgens de handleiding: "Toestel past zich aan de geringe waterhoeveelheid in de cv-installatie aan." Dit klopt wel, want de CV installatie is leeg.
Tevens verwarmt die nu niet meer de boiler, of levert warm tapwater bij warmtevraag.
Mijn vraag is:
- kan ik deze Nefit Ecomline HR Excellent een tijdje gebruiken alleen voor tapwater, terwijl het CV systeem helemaal is afgetapt?
Dan kan deze zomer alle CV werkzaamheden afgerond worden en vul ik de CV pas weer daarna.
Het enige wat ik nu kan bedenken is een paar afsluiters in de pers- en retour CV leidingen die onder de ketel uitkomen en dan de ketel zelf vullen met water, terwijl de rest v/h systeem afgetapt kan blijven.
Dank,
gr. bram
aanvoer aan retour koppelen met ex vat overstort en vulpunt, voor nu stekker eruit want de pomp gaat zo kapot
  • Like
Waarderingen: Trac
Het doorlussen als optie is me intussen duidelijk, dus dat zal ik in orde gaan maken.
Vraag: is het een probleem als de doorlussing voor het expansievat zit? Dus het expansievat zit dan niet in de korte lus.
Dit omdat het expansievat bij mij pas enkele T-stukken verderop zit, waardoor ik daar niet meer zo makkelijk een enkele doorlussing kan maken.
In het rood mijn gedachte doorlussing. Bijvulpunt zit onder de CV, expansievat zit dus wat verderop.
Alternatief is een nieuw stukje koper binnen de lus naar het expansievat. Maar als het niet hoeft, doe ik het voor nu even zonder expansievat in de doorlussing.
CV is direct na aftappen uitgezet ter bescherming v/d pomp en niet meer aangeweest.
gr. bram
Je hebt helemaal gelijk.
Ik maak een t-stukje 15mm in het brugstukje tussen de 28mm leidingen waarop ik het expansievat aansluit.
Met een 2 x een knie 28 naar 15 op de 28mm leidingen moet het dan verder goed komen.
Dank voor het meedenken,
gr. bram
Hier nog even het resultaat om het netjes af te sluiten.
T 28 28 15
Knie 28 28
Nieuw stukje 15mm koper gebogen naar het expansievat.
Ketel een paar keer opnieuw opgestart t.b.v. ontluchting van de ketel zelf en deze avond weer warm tapwater in het gehele huis.
Deze zomer kan er zo prima worden doorgewerkt aan diverse CV klussen.
De CV stand is via de klokthermostaat uitgeschakeld in de zomermaanden.
