Nefit ecomline hr excel , tik gevolgt door 5 sec bromgeluid
De ketel maakt ongeregelt een tik geluid gevolgt door een 5 sec durend
bromgeluid.
dit komt wel 2 keer in een half uur voor en dan bv een in 2 uur niets.
het geluid bestaat al 3 maanden en word niet erger.
ketel is 4 jaar oud.
wat kan het zijn en wat aan te doen
Klinkt als de driewegklep die omschakelt.
Haal even het motortje eraf en kijk of het binnenwerkje goed omloopt.
Beste Panic , alvast bedankt voor de snelle reactie.
voor de duidelijkheid , het tikt of klikt èèn keer en dan ongeveer 5 sec een zoem geluid.
het gebeurt ook geregelt 2 keer in een half uur midden in de nacht.
de ketel hangt naast de meterkast, kom telkens veel telaat om precies te lokaliceren waar het geluid vandaan komt.
het geluid hoor je door het hele huis .
rara wat is het ,en hoe te localiseren?
bvd groetjes riny
De klik zou omlopen van een klep kunnen zijn(drieweg).
Brommen, brander slecht afgesteld of condensafvoer verstopt.
Of een binnenwerk dat op een kier blijft staan waardoor er werveling van water is langs de driewegklep.
heb de kap van de ketel gehaald en ben er bij gaan zitten.
als de ketel het warm water gaat verwarmen tikt en bromt inderdaad de motor van de drieweg klep .
wat nu te doen?
hoe makkelijk moet de klep met de hand te bedienen zijn?
motor defect?
ketel funcioneert goed.
mvgr riny
Ben vergeten te vermelden,weet niet of het ermee te maken heeft.
je kan zien dat er ongeveer 1 cm water in de kap heeft gestaan.
Dit is tezien aan de kalk aanslag, het is nu kurk droog.
Het lijkt gekomen te zijn van het trechtertje van de inlaatcombinatie.
alvast bedankt
De oplossing wat betreft de waterlekkage : de uitloop van de inlaatcombinatie zat zover verstopt dat nog een heel klein gaatje vrij was.
doordoor spuite een heel kein straaltje net over het trechtertje.
verder heb ik het motortje van de 3 wegklep gesmeerd.
hopende het geluid niet meer te horen.
laat nog weten of het geluid weg is.
heel hartelijk bedankt voor de richting van onderzoek.
mvrgr riny
Controleer even of het binnenwerk van de klep soepel loopt, motortje eraf halen dan kijken of het pinnetje met de hand heen en weer gedaan kan worden. Zoniet, vervangen.
Alvast bedankt arie1
het pinnetje kan met de achterkant van de schroevendraaier op en neer bewogen worden.
maar hoe makkelijk moet hij bewogen kunnen worden?
de ""motor"" is dat een electromagneet?
mvgr riny
Nee, maar doe een slingertje teflon tape om de kraan en doe dan de motor er weer op dan zit deze klem op het huis.
Vr Gr en succes ermee
