Nefit ecomline foutmelding 4
Hi
ik had mijn verhaal al aan een ander bericht gehecht maar maak toch maar even een nieuw bericht aan:
mijn nefit ecomline is ermee gekapt.
dit nadat een paar keer de stroom in huis was uitgevallen. de thermostaat geeft de melding Er 4 F. en ook de display op de ketel knippert met een 4. Als ik op de reset knop druk geeft hij eventjes een 8 aan, maar gaat dan weer naar een 4. Ik heb de pomp gecheckt en die draait netjes.
ik heb wat forums gelezen over dit onderwerp, en het lijkt me een electra probleem? hoe moet ik dit tackelen?
ik moet erbij vermelden dat de druk bijna op 0 stond. ik heb nu bijgevuld tot 2
groet en BVD voor een mooi bericht
Direct code 4 op een ecomline kan duiden op een stekker die
in de ketel los ligt, of een glaszekering achterop de UBA
defect.
In beide gevallen de kap eraf en op onderzoek uit
Ha Dexter
dank voor je reactie
ik heb 3 zekeringen gezien en gecheckt en even vervangen voor een goede. het probleem blijft echter
weet je wellicht een andere mogelijke storing?
Je kunt ook nog een extra service code opvragen door of
op service te drukken, of bij de nieuwere versie op de
steeksleutel....dan moet er een letter in je display komen.
Meld die even
Hi
1 sensor bleek stuk te zijn. hij doet t weer nu. de pomp draait echter op 30% dus zal moeten worden vervangen ooit.
dank voor t meedenken
Idd, bij 4F was je idd op een sensor uit gekomen,
maar hoe weet je dat je pomp maar op 30% draait?
of puur een gok???
Dat zei de monteur. ik denk dat dat een gokje is, hij hield alleen zijn schroevendraaier ertegen en hoorde het ratelen.
ik zie dat er veel onderdelen te koop zijn op marktplaats. ik ben best handig en had de kans wel willen wagen..
bv 3 sensoren voor 40 euro.
maar ook boiler, ventilator, uba, nieuwe pomp (ook gebruikte) en hele ketels voor onderdelen
toch ben ik altijd wat huiverig of het verantwoordt is, maar het kan veel geld schelen
als de pomp er echt mee stopt ga ik er zelf mee aan de slag.
Dan wil ik ook wel zo'n schroevendraaier :mrgreen:
als je de historie van een pomp weet met dezelfde specificaties
dan is het de gok waard
Ja ik snapte het ook niet zo goed. hij heeft geloof ik niks doorgemeten.
maar er ook geen nieuwe opgezet.
als ie echt vast loopt kan ik dat waarschijnlijk zelf ook wel constateren, dan zien we wel weer verder. alle specificaties staan er toch op? 25/50/130.. dan ben ik al een heel eind..
