Nefit Ecomline Excellent HRC 30H CW5 thermostaat wijzigen
Onze CV ketel (2005) verbruikt behoorlijk wat gas (en stroom) dit is al langer bekend, maar heb nu het gevoel dat er meer gas verbruikt wordt dan "normaal" is.
Als we b.v. om 6 uur s'morgens gedoucht hebben, dan geeft de app van de energieleverancier de volgende dag aan dat er gas is verbruikt van b.v. 6 t/m 12 uur?
Zoals ik op internet gelezen heb komt het hoge gasverbruik, doordat de boiler continue op temperatuur gehouden moet worden.
Nu heb ik gelezen dat men een andere thermostaat (hebben nog model 100) kan plaatsen, b.v. de moduline 300 waar de optie "tapwater" uit zetten op staat, en dit zou al veel gasverbruik schelen?
Maar ook gehoord dat het hoge gasverbruik kan komen doordat er veel kalk in de boiler zit, en men hier niets aan kan doen behalve een nieuwe cv ketel aanschaffen (waar we op dit moment het geld niet voor hebben).
Mijn 3 vragen zijn als volgt:
1.Klinkt het logisch als men b.v. 10 min. doucht, dat de boiler/gasmeter dan uren bezig is?
2.Klopt het dat ik de huidige thermostaat (model 100) kan wijzigen naar een moduline 300?
3.Klopt het dat als het een kalkprobleem is, dat hier niets aan te veranderen is?
Hoor graag van iemand
wat geeft de ketel aan als die zolang na blijft draaien/ branden? 2 streepjes met een puntje of 1 streepje met een puntje?
@Marcn.88 dank u wel voor uw reactie.
Het viel mij alleen op bij het bekijken van het gasverbruik in de app van de leverancier.
Toevallig heb ik gisteren wel een foto gemaakt van de ketel, zal deze proberen toe te voegen.
Ik heb afgelopen maandag de knop van het vermogen (naar aanleiding van YouTube video) terug gezet van stand 8 naar stand 6.
Verbruik maandag was 9,84m3 en gisteren 4,19m3, weet niet of het daar mee te maken kan hebben?
De overige knoppen heb ik niet gewijzigd, deze heeft de installateur tijdens het onderhoud vorig jaar zo gezet.
Hoor graag van u.
de ketel geeft aan dat hij nu de boiler opwarmt, dit is de stand die dus bijna continu word aangegeven of is dit net nadat er warm water is getapt?
@Marcn.88 ik had geen warm water getapt, dus hoogstwaarschijnlijk als de ketel bezig is dat die op deze stand zal staan (ketel hangt bij ons in de "berging").
Ik heb eind vorig jaar toen het wat kouder werd, de thermostaat op 18,5 graden gezet en daarna niet meer aan de thermostaat gekomen.
Weet niet of dat nog van invloed kan zijn?
Ter verduidelijking voeg ik een screenshot toe hoe ik het gasverbruik op de app zie.
Rond 4.30 uur is er gedoucht en daarna geen warm water meer gepakt.
Is het verbruik dan logisch? :?:
Die warmte moet toch ergens heen gaan?
Is de ketel dan niet het huis aan het verwarmen, want het warm houden van de boiler verbruikt niet heel veel gas.
@Onderhoudtje bedankt voor de reactie.
Ik weet dat het een "oude" ketel is (2005) en op YouTube video gezien dat deze ketels niet zuinig zijn, maar verder heb ik er weinig verstand van helaas.
Ik probeer zoveel mogelijk op de kosten te letten (vooral gas), daarom vind ik het ook zo vervelend.
Zijn er dingen wat ik (als leek) b.v. kan testen/foto van kan maken?
Als je de thermostaat 24 uur per dag op 18,5 graad hebt staan, zal de ketel ook aanslaan voor de verwarming van de woning.
Verder is de ecomline een prima ketel met een goed rendement. Het warmhouden van het tapboilertje kost niet zoveel gas. Het voordeel van een tapboiler in de ketel is dat je direct warmwater hebt en daarnaast ook minder starts en stops van de ketel.
Een ketel zonder boiler slaat regelmatig aan om de gehele warmtewisselaar op temperatuur te houden. Dat kost ook gas en is nodig om te voorkomen dat de wachttijd voor warmtapwater te lang wordt.
Kortom, als de ketel goed werkt niets aan doen en je niet gek laten maken door allerlei youtube filmpjes. Daar zit namelijk ook veel onzin tussen. Als je wil besparen, moet je de thermostaat 's nacht en bij afwezigheid lager zetten.
@Mn22 bedankt voor de reactie.
Er heeft in 2021 een verbouwing plaats gevonden waarbij o.a. de kruipruimte is dichtgemaakt en de radiatoren in keuken, woonkamer en hal zijn vervangen voor vloerverwarming.
De installateur heeft daarbij aangegeven dat ik de cv ketel niet onder de 18 graden mag zetten (ook niet in de zomer), vanwege de vloerverwarming en de temperatuur zo constant mogelijk moest houden.
Mag ik aan u (en/of anderen) vragen of het verbruik (van screenshot) logisch is met de info die ik gegeven heb?:oops:
Uw gasverbruik is echt niet te beoordelen op afstand vanachter een scherm. Het gasverbruik is afhankelijk van veel factoren, waaronder de isolatiegraad van de woning en met name ook de vloer ingeval van vloerverwarming.
Maar goed, als er vloerverwarming aanwezig is die continu warm gehouden wordt, dan kost dat gas. Je krijgt er een stukje comfort voor terug.
@Mn22 wederom bedankt voor de reactie.
Dat klinkt logisch inderdaad.
Ik zal mij (ook uit interesse) er eens meer in verdiepen.
Vriendelijk bedankt en fijne avond gewenst!
Mocht ik toch nog een vraag hebben inzake dit onderwerp, zou ik deze dan hier wel nog mogen stellen? :oops:
Klinkt verdacht veel aan een niet goed afsluitende 3 wegklep of defect binnenwerk.
Hierdoor blijft de boiler er te lang over doen om op te warmen.
Controleer eens of tijdens de opwarmfase van de boiler de cv aanvoer warm word op +/- 1 mtr van het toestel.
Indien ja driewegklep en cartrig vervangen.
@De loodgieter bedankt voor de reactie.
Misschien stomme vraag maar u bedoeld met opstartfase, dat de ketel aanslaat en dat ik dit kan zien aan wat @Marcn.88 aangaf met 2 streepjes en punt? :oops:
De 3 weg klep is vervangen door installateur in oktober 2021 onder de noemer "binnenwerk vervangen".
Tevens is er in oktober vorig jaar tonisatiepen, sifonpakking en pakking van vulkraan vervangen.
Het expansievat is aantal jaren geleden vervangen (weet zo even niet meer precies wanneer dit is geweest).
Stomme vragen bestaan niet alleen stomme antwoorden.
Inderdaad tijdens opstarten/het branden op warmwater voelen of de cv leidingen warm worden.
Indien ja gaat een deel van uw warmte de cv in en duurt het lang voor uw boiler op temperatuur komt of is.
Gebeurt ook wel eens dat de boiler thermostaat defect is of afwijkt.
Deze zit midden in via onder in uw boiler geschoven tussen de 2 koperen leidingen.
@De loodgieter wederom bedankt voor de reactie.
Ik zal het eens controleren /in de gaten houden.
De thermostaat die wij hebben is geloof ik de Nefit 100 (kan er in ieder geval buiten temperatuur omhoog/omlaag zetten niets mee).
Kan ik de boiler thermostaat wat u benoemt ook ergens controleren?
Zal later vanavond of morgen proberen foto te maken van onderzijde ketel als dit nut heeft (ik krijg de kap er alleen niet af :oops: ).
Doormeten op weerstand Ohm's. in je handleiding staat als het goed is een tabel welke weerstand bij welke temperatuur.
@De loodgieter dat kan ik volgende week aan elektricien vragen, die komt dan als het goed is nog nieuwe elektra aansluiten (handleiding heb ik nog wel, ga ik morgen alvast na kijken).
Ik heb geprobeerd foto te maken van leidingen onderzijde ketel ter hoogte van de boiler (zie screenshot), ziet er in mijn ogen "vreemd" uit qua aanslag?
Maar moet ergens ook nog foto's hebben van toen kap er af was vorig jaar, kijk ik morgen ook na.
Alvast heel vriendelijk dank aan iedereen die gereageerd heeft!
@De loodgieter de electriciens zijn vandaag hier (voor andere werkzaamheden), ik zou ze kunnen vragen om de boiler thermostaat door te meten, maar ik kan in de handleiding m niet vinden? Hoe wordt deze genoemd?
En kan de electricien deze eruit halen om door te meten zonder problemen?
Hoor graag van u :)
