Nefit Ecomline Economy + Boiler
Is het mogelijk om een externe boiler te plaatsen in combinatie met mijn Nefit Ecomline HRC 23V Economy?
Deze ketel heeft wel een kleine voorraad vat van +/- 5L maar mijn partner en ik vinden de warm waterdruk iets aan de lage kant.
Graag jullie visie.
Hoi
de waterdruk zal je daar niet mee kunnen redden, dan zal je toch iets aan je toevoerleiding moeten veranderen wil je meer druk krijgen..
*misschien staat je inlaatcombinatie wel niet helemaal open of je doorstroombegrenzer is onjuist ingesteld.
(het toestel moet ingesteld worden op 6 liter water per minuut van 50 graden)
Ik neem aan dat met een boiler die 80L warm water heeft de hoeveelheid warm water per minuut toch aanzienlijk gaat stijgen ?
Hoi
Volgens mij, dat ik weleens heb gehoord heb, is dat als je maar "6" L/M toegevoerd krijgt dat je er dan geen 10 L/M uitkrijgt......maar zal zeker aan mij liggen, daar gaan we vanuit!
De hoeveelheid water kan gaat steigen met een boiler. Maar let wel: Dan moet de ketel wel de bottleneck zijn. Als de leidingen te dun zijn/ te veel bochten hebben/ erg lang zijn/ niet afgebraamd zijn. Dan kun je nog zon grote boiler er neer zetten, maar dan krijg je niet meer water uit je kraan.
Zoek dus inderdaad eerst eens naar een doorstroombegrenzer/ dichtgedraaide inlaatcombinatie.
Ik denk/weet zeker dat mijn ketel de bottleneck is. Deze kan/heeft niet het vermogen meer water per minuut te verwarmen.
Als jij met zekerheid kunt zeggen dat er wel genoeg water door de leidingen kan, dan kun je idd voor een boiler gaan. Alleen omdat je ketel een combiketel is, is hij daar dus niet op voorbereid.
Nogmaals: Zoek eerst eens naar een doorstroombegrenzer.
Die begrenzer staat 'maximaal' open, het water kan er niet harder doorstromen omdat ik anders mijn 60 'C niet haal.
Wat ik van de specialisten op het forum wil weten of mijn ketel geschikt is in combinatie met een externe boiler.
Nee, dat is niet mogelijk volgens mij. Dit is een toestel met een apparte pomp.
Het is in principe mogelijk. Je moet hem dan aansluiten op het verwarming circuit. Dit kun je dan doet met een 3 weg klep, en een boiler thermostaat die de 3 weg klep aanstuurd. Je moet dan de regelthermostaat van de cv wel hoog genoeg zetten. (80-90 graden)
De boiler in het toetstel moet je dan uitzetten.
Ingmar, en natuurlijk Leandres
het zou in principe mogelijk zijn maar ook bij deze ketel??dach het nie??
Bij dit toestel zit je natuurlijk wel met een speciale pomp (BD-pomp*) die ook meteen als 3 wegklep gebruikt wordt.... en er dus geen externe 3wegklep op aangesloten kan worden.
*bi-directioneel wat ‘twee richtings" betekent
Waarom zou je volgens jou niet gewoon dit toetstel op cv bedrijf kunnen zetten en het warme water vervolgens door de spiraal van een boiler kunnen lijden? Deze klep wordt dus ook niet door de ketel aangestuurd, maar door de thermostaat op de boiler.
Dus toestel "solo" maken en dan met driewegklep werken zoals je zei ?! waar wordt dan de 3wegklep op aangesloten ?
Ps. nog even voor Leandres, stel deze vraag ook eens bij Nefit, die weten hier nog veel meer over !
ik/we horen het graag !!!!!
Nou het is dus als volgt:
Je kan op dit toestel een boiler aansluiten, mits deze een eigen thermostaat heeft, waarmee je een 3 weg klep aan kunt sturen. Er komt dan dus een externe 3 weg klep, buiten de ketel. Deze regelt of het water naar de centrale verwarming gaat, of naar de boiler.
Verder moet je de aanvoertemperatuur op je ketel hoog genoeg instellen.(80-90 graden)
Op deze manier verwarmt je ketel gewoon de externe boiler.
Ander probleem komt dan om de hoek kijken.
Dit toestel geeft op warmwaterbedrijf 28KW.
Als je de ketel nu "voor de gek" gaat houden dmv een externe boiler, gaat hij op max 22 KW branden voor warmwater, als je de ketel tenminste wil laten geloven dat hij voor cv brandt, en dat was de bedoeling zoals ik lees.
Wel iets om over na te denken, want een boiler van 80 ltr die niet snel genoeg opgewarmd wordt, is in een paar minuten ook leeg.
Dan moet men de doorstroomsnelheid weer begrenzen om warmwater te kunnen behouden.
Kortom: ik denk dat een 80ltr boiler geen echte oplossing zal bieden.
suc6
Deze ketel is volgens mij maar een CW3 toestel. Als je de boiler al hebt dan kun je het misschien doen met een boilerthermostaat en 3 wegklep.
Let wel op de opmerking van Gorp.
Als je alles echter moet kopen dan zou ik eerst eens kijken wat een nieuwe CW4 of CW5 ketel je gaat kosten. Boilers zijn duur. Er zijn tegenwoordig ook CW6 wandketels te verkrijgen. Of je hier profijt van hebt hangt dan wel af van je aan en afvoer van het water.
Succes.
CenRHaelen
