Nefit ecomline 4F storing
Goedemiddag,
Ik heb een Nefit Ecomline ketel met bijbehorende thermostaat.
Deze is momenteel 9 jaar oud en geeft problemen.
Zeer regelmatig (dagelijks) komt hij met een stoormelding 4F, en tussendoor ook af en toe 2F.
Dit is begonnen nadat de Deltan enkele malen het electrisch in de wijk had uit en aan geschakeld. Dit is misschien toeval hoor.
Momenteel is vrijwel alles al gecontroleerd wat deze storing kan veroorzaken.
Pomp draait, water circuleert, er staan voldoende radiatoren open (niet minder dan de afgelopen 9 jaar), openstaande radiatoren worden gewoon warm, en safety sensor en de twee andere sensoren zijn reeds vervangen.
Wie heeft er nog ideeën?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Daniël Dekker
Toch maar eens gaan denken om de pomp te gaan vervangen!
(Indien de 3 sensoren vervangen zijn door nieuwe, en er geen lucht in het systeem zit)
Gebeurt nogal eens dat de pompen gaan vastlopen zodra de temperatuur van het c.v. water beetje heet begint te worden!
@ Speedypul,
Sorry, ben nog wat vergeten aan te geven in de post.
Heb de temperatuur bij de safety sensor nog een keer nagemeten met een extern meetapparaat op het moment dat de ketel in storing ging.
Ketel gaf toen op de meter aan dat de temperatuur 65 graden moest wezen en dat klopte op het punt van de safety sensor.
Dit kan ik dan weer niet rijmen met een vastzittende pomp.
Bedankt voor het meedenken.
Hij meet temperatuur veschil tussen de sensoren.
Als dat niet klopt gaat hij in alarm.
2F : Warmteverschil tussen de safety- en aanvoersensor is te groot.
De aanvoer- en retoursensor zijn onderling verwisseld.
4F : De temperatuur van de safetysensor is hoger dan 101 ºC.
Oplossing 2F:
Er is te veel weerstand in het cv-circuit:
- bijvoorbeeld dicht gezette (thermostatische) radiatorventielen.
- er is verstopping door vervuiling.
- de bypass is foutief geïnstalleerd of ingesteld.
De safetysensor is mogelijk defect of verlopen. Meet de weerstand van de safetysensor door
(zie paragraaf 5.5). Controleer de sensor door tijdelijk een andere sensor aan te sluiten
De aanvoersensor en of retoursensor defect, verlopen, vervuild. Meet de weerstand van de
aanvoersensor door (zie paragraaf 5.5). Controleer de sensor door tijdelijk een andere sensor
aan te sluiten.
De pomp krijgt geen spanning, er is een los contact in de pompaansluitdraden.
De stekker is niet goed in de UBA gemonteerd.
De pomp zit vast.
De pomp is defect. Vervang de pomp.
Het waterniveau in het cv-circuit is te laag door lekkage of lucht in de installatie.
Controleer de druk met de drukmeter, eventueel bijvullen tot 2 bar.
Draai de luchtafscheider één slag open (mits die dicht zat).
Oplossing 4F:
Idem als voor 2f
extra: Geen bypass in de installatie aanwezig. Plaats een bypass
Als u er zelf niet uitkomt is het raadzaam om er een servicemonteur bij te halen die in het bezit is van een servicetool van uw merk ketel, deze kan met een pda of laptop alle sensoren uitlezen en kijken of er ergens tijdens het stoken in een bepaald temperatuur gebied een afwijking plaatsvind in één van de sensoren.
Een afwijking van 5K of meer tussen de safety en de aanvoer sensor is al voldoende om de ketel in storing te laten vallen.
Uit uw bericht heb ik begrepen dat alle sensoren net vernieuwd zijn?
@alle bedankt voor het meedenken tot zover.
De stekker is er uit geweest pas nadat de storingen begonnen.
@speedypul, De servicemonteur is er al bijgeweest en zoekt niet eens naar een fout. Hij wist na mijn telefoontje wat mijn probleem was en stond al op de stoep met alleen een bahco en 3 nieuwe sensoren.
Later stuurde hij een mooie rekening die overigens nog niet betaald is. Wil hem eerst nog wel eens vragen of hij de electronica uit wil lezen en in hoeverre dit allemaal onder de garantie valt. De ketel is nog geen 9 jaar oud.
Geen garantie dat kun je wel schudden.
na 9 jaar
garantie op de onderdelen is 2 jaar.
De warmte wisselaar heeft iets meer.
Als u in het bezit bent van een multimeter, en weet hoe je weerstand moet meten................
Stook de ketel op totdat deze in storing slaat, trek de stekker uit het stopcontact, meet de safety,aanvoer en retour sensor op weerstand door. Deze waarden moeten nagenoeg gelijk zijn. Zijn de waarden nagenoeg gelijk? dan is de UBA het probleem.
Op deze manier kan je dus zien of 1 van de (nieuwe) sensoren toch een probleem geeft, of dat het de UBA is.
Bovenstaande is alleen van toepassing als u aan eerder gemelde doorstroming verplichtingen voldoet
9 jaar en nog garantie willen , hahaha ...
De drie sensoren vervangen lijkt mij eerste logische stap , meestal is het probleem hiermee opgelost !
Waarom drie te samen vervangen ?
Komt goedkoper uit dan drie tot vier keer terug komen . Vaak kom je tegen dat sensor A defect is ( via uitmeting ) en maand later sta je eropnieuw voor sensor B , enkele weken later voor sensor C ...
De meest logische stap is het UITLEZEN van het toestel mbv de Nefit Service Tool.
Dat scheelt een hoop gegok en irritatie.
Niets is onmogelijk in de wondere wereld van de verwarmingstechniek.
Uitlezen is het enige wat zekerheid biedt.
suc6
Obelix2 schreef:
Nee hoor is niet fase gevoellig dat zijn agpo's
1e serie Ecomline's zijn ook fase gevoelig geweest (1995-1996)
nadat de update er is geweest met de 230v ventilator is dat niet meer aan
de orde :wink:
1995 1996
TS heeft een,ketel van 9 jaar oud, dus ongeveer 2000-2001-2002
Dan is hij echt niet fase gevoellig.
Echter voor de zekerheid zou TS het kunnen proberen.
Waarschijnlijk heb ik je opmerking anders gelezen als dat je bedoeld had...
ik dacht dat je ermee bedoelde dat de Ecomline nooit fase gevoelig is
geweest, maar als je bedoeld dat een 2002 serie niet fase-gevoelig is, dan
klopt het weer wel :wink:
