Dit is geen storing.
Dat je pomp continu draait is wel het probleem.
Wat er namelijk gebeurt is dat je ketel voor warm water gaat draaien, en zodra hij klaar is met het opwarmen van de boiler, loopt de 3 weg klep om.
Omdat je pomp continu draait, pomp hij alle warmte die op dat moment nog in de wisselaar en leidingen in de ketel zit, je cv installatie in.
Dus de pomp even van continu afzetten, dan is het opgelost.
Let op: als je een weersafhankelijke regeling hebt, dan moet je pomp wel continu draaien. Ook in de winter kan het i.v.m. bevriezing wel makkelijk zijn om de pomp continu aan te hebben.
