Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over een Nefit moduline Easy aansluiten op Stadsverwarming.
Ik ben best handig maar geen techneut, dus ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, ik zal proberen het zo goed mogelijk te omschrijven, inclusief foto’s.
Ik heb momenteel een Honeywell aan uit thermostaat en die probeer ik te vervangen door de nefit slimme thermostaat. Ik heb er ook een nefit easy Connect module/gateway bij. Als ik het aansluit zoals het is beschreven dan werkt het niet, de thermostaat heeft geen verbinding met de afleverzet.
Ik heb ook al allerlei andere mogelijkheden geprobeerd. Qua bedrading.
Momenteel loopt de rood/blauwe draad via de regelklep:
Er zit een 24v trafo, waarvan de bruine draad rechtstreeks naar de regelklep gaat en de blauwe draad via de rood/blauwe draad loopt van de thermostaat.
Als ik de rood/blauwe draad in de easy Connect module stop en de onderbroken blauwe draden in de uitgang stop dan gaat de thermostaat wel aan maar krijgt geen verbinding…
Ik wacht jullie reactie af !
