Nefit Easy Control aansluiten op Stadsverwarming
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over een Nefit moduline Easy aansluiten op Stadsverwarming.
Ik ben best handig maar geen techneut, dus ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, ik zal proberen het zo goed mogelijk te omschrijven, inclusief foto’s.
Ik heb momenteel een Honeywell aan uit thermostaat en die probeer ik te vervangen door de nefit slimme thermostaat. Ik heb er ook een nefit easy Connect module/gateway bij. Als ik het aansluit zoals het is beschreven dan werkt het niet, de thermostaat heeft geen verbinding met de afleverzet.
Ik heb ook al allerlei andere mogelijkheden geprobeerd. Qua bedrading.
Momenteel loopt de rood/blauwe draad via de regelklep:
Er zit een 24v trafo, waarvan de bruine draad rechtstreeks naar de regelklep gaat en de blauwe draad via de rood/blauwe draad loopt van de thermostaat.
Als ik de rood/blauwe draad in de easy Connect module stop en de onderbroken blauwe draden in de uitgang stop dan gaat de thermostaat wel aan maar krijgt geen verbinding…
Ik wacht jullie reactie af !
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • u bent voor de stadverwarming een aan uit contact benodigd, de nefit module beschikt daar niet over en comminuceert niet via aan uit maar via een bus protocol
    En waar/hoe heb je de 2 draadjes vanaf de klep dan op de module aangesloten?
    En ik ga er dan vanuit dat de rest van de aansluitingen hetzelfde zijn gebleven als bij de vorige thermostaat.
    Ik heb de rode en blauwe draad uit het kroonsteentje gehaald en in de easy Connect adapter gedaan, en vanaf daar de 2 zwarte draden aangesloten in de uitgang voor cv ketel, ook andere opties geprobeerd, blauwe en bruine draad van de 24 adapter omgewisseld enz.
    Ik heb het ook geprobeerd zonder easy Connect module, maar dan gaat de nefit thermostaat helemaal niet aan, die is dan alleen verbonden met de blauwe draad van de 24v adapter, ook heb ik het via de bruine draad geprobeerd, die eerst rechtstreeks naar de klep ging, dus blauw en bruin omgedraaid.
    Waarschijnlijk krijgt de thermostaat dan geen voeding???
    Ik dacht dat dit de zelfde adapter was, maar blijkbaar heeft deze een extra aansluiting.
    Dan zal die bij mij moeten aangesloten worden zoals afbeelding 5. Werkt dat dan hetzelfde door 1 draad van de 24v adapter rechtstreeks naar de klep te leiden en de andere draad via deze adapter?
    Of zal de klep dan ook rechtstreeks aangesloten kunnen worden op de adapter zonder de 24v voeding? Zoals vermeld bij tabel 3, van de technische gegevens (zie laatste foto)
    Ik weet niet precies hoe die draden precies bij jou lopen.
    Daarom schreef ik eerder, laat de draden zoals ze eerst zaten gewoon zoals ze waren bij je oude aan/uit thermostaat (die werkte klaarblijkelijk wel).
    Dan blauw/rood aansluiten zoals inderdaad bij afbeelding 5 en dan zou je nieuwe ook als aan/uit moeten kunnen functioneren.
    Dat zou er niets mee te maken moeten hebben. Die adapter heeft een eigen voedingsadapter en je gebruikt een potentiaalvrij contact.
    Uit de manual:
    "Potentaalvrij contact
    Via het potentiaalvrije contact kan een aan-uittoestel worden
    aangesloten ( afb. 5):
    [1] normally open-aansluiting (NO)
    [2] normally closed-aansluiting (NC)
    [3] common (C)
    De default-aansluiting is C-NO. Bij een warmtevraag sluit het
    NO-contact.
    ▶ Sluit de behuizing van de EasyControl Adapter ( afb. 6).
    ▶ Steek de plug van de voedingsadapter in de EasyControl Adapter."
    Dat is voor mij een beetje abracadabra…
    Maar ik ga het inderdaad eerst proberen zoals jij het zegt. Ik ga de andere EasyControl Adapter OT-iRT/On-Of kopen en dan aansluiten aan de situatie hoe die nu werkt met de oude thermostaat.
    Wellicht helpt dit:
    Een potentiaalvrij contact is een gewone schakelaar die op zichzelf geen stroom afgeeft, maar die de stroomkring van een ander apparaat kan sluiten of openen.
