Nefit combiketel vr 2510 waakvlam.
Hallo iedereen,
Wie kan mij helpen.
Ik heb een nefit combiketel vr2510 en de waakvlam gaat erg moeilijk aan.
Als deze aan staat dan blijft deze wel aan.
Echter op het moment als deze de warmte gaat aantrekken dan ( naar de 80 graden) brand deze hooguit 10 seconden en dan slaat de hele ketel af.
Inclusief de waakvlam.
Dus geen warm water en warme cv.
Waar kan dit door komen?
Door tekort van zuurstof?
Kan ik niet geloven.
Of te weinig gastoevoer?
Deze gaat door een 15mm buis.
Help alstublieft, het begint nu koud te worden.
groetjes Andre
Misschien even vermelden wat je eraan gedaan hebt (of laten doen) sinds je vorige probleem, Geen warm water en hete cv. drie dagen geleden?
Als ik dat alles zo bekijk, wordt het tijd er een deskundige bij te halen, die de ketel eens goed onderzoekt. En misschien heeft de ketel ook eens een onderhoudsbeurt nodig....
Indien de ketel het voorheen wél goed gedaan heeft, zal de dikte van de gasbuis weinig reden zijn voor je huidige probleem.
Misschien weet een van de cv-mannen nog iets erover te zeggen wat je zelf kunt doen, zal wel iets met een thermokoppel te maken hebben.
Dag Kees,
Ik had erbij moeten vermelden dat dit een andere ketel is.
de oude ketel heb ik teruggebracht en dit is dus een andere ketel.
Wat moet bij deze doen?
groetjes Andre van Dijk.
Links boven aan u binnenwerk zit een maximaal beveiliging,maak daar de contacten eens van schoon.
Voor deksel verwijderen door 1 schroef voorop en de klemmen onderaan.
Anders kan het ook lucht zijn,of een defecte pomp.
Toestel word te heet waardoor de maximaal in grijpt.
Boiler thermostaat voorop klikt die wel,zet hem eens op stand zuinig,dan moet die eerder afslaan.
Doet die dit niet trek de stekker er eens van los kijk dan of de hoofdbrander uit gaat.
Met de stekker los de cv hoog zetten kijken of die dan wel door blijft branden.
succes
