Nefit boiler ophangen - de beugel
Beste klussers,
Ik wil een boiler van nefit ophangen en daar zit een beugel bij.
Nu zit er een sleufgat in het midden (10 mm) en aan de zijkanten zit een gat van 30! :shock: mm wat is hier de bedoeling van?? kan wel met enorme ringen gaan werken maar wil graag weten hoe het origineel zit.
alvast bedankt !
Meestal zitten hier passende ringen bij met een excentrisch gat.
Dan kun je de boiler waterpas hangen als de boor iets verlopen is.
Wat Gerrit zegt, om deze alleen in de midden op te hangen lijkt me niet verstandig, dit ivm het gewicht van de boiler wanneer deze vol water zit.
Goed vastzetten.
Succes.
Waar staat dat ik zeg dat je hem alleen in het midden op moet hangen?
Even goed lezen kan heel verhelderend werken. :wink:
Ok Gerrit ik begrijp het ! dacht al zo iets helaas heb ik geen excentrische ringen....maar kan wel wat op de draaibank fabriceren.
bedankt voor het antwoord.
Ik hang de boiler aan 3 m10 keilbouten want hij weegt vol toch zo ongeveer 160 kg.
Gerrit ik zeg niet dat je zegt dat hij alleen in de midden opgehangen moet worden, maar verwijs naar de excentrische ringen, misschien een beetje onduidelijk geschreven van mijn zijde.
De oplossing met de keilbouten moet goed komen
Succes.
anouk.verbrugge
