Wat ontbreekt er op deze Nefit cv-boiler?
Beste forumleden,
in ons bijgebouw zit een CV met boiler.
Een AWB Thermomaster 3hr 24kw uit 2007 en een Nefit cv-boiler van onbekend type/bouwjaar (label ontbreekt) Deze dienen voor 2 appartementen in het bijgebouw.
echter niet meer in gebruik sinds wij hier wonen. Dat is alweer 4 jaar.
nu wil ik de boel weer aan de praat krijgen omdat wij tijdelijk de douche in het appartement gaan gebruiken wegens verbouwing woning, maar lijkt het alsof er wat ontbreekt onderop de boiler. Sowieso een display en/of bedieningspaneel?
en 2 zichtbaar losse stekkers, of zijn die optioneel?
de boiler is wel met de CV verbonden. Let niet op de leidingen want een paar zijn nog niet aangesloten en de inlaatcombinatie ontbreekt ook nog. Dit is eerder door lekkage verwijderd en afgedopt.
heb ik nog iets nodig om deze boiler te laten werken?
Mvg,
n
Sander Postma
De boiler thermostaat moet doorverbonden worden met de rode en blauwe draden die naar de ketel gaan.
Zo te zien zijn er iets teveel bruine draden, vanaf de boiler thermostaat moet de ene aansluiting naar de rode draad en de andere naar de blauwe draad. De overige bruine draden verwijderen.
Dank voor je reactie.
Als ik de 2 losse stekkers volg dan vormen deze een gesloten circuit als je die 2 zou verbinden. Dan krijg ik het idee dat daar een aan/uit schakelaar tussen hoort.
Kan het kwaad om de 2 draden van de CV direct te verbinden met de boiler zonder schakelaar? De CV stuurt de boiler aan toch?
Ah, het kan inderdaad zijn dat de boilerthermostaat in serie (heeft) gestaan met een aan/uit schakelaar.
Deze schakelaar zal in de afdekkap zitten.
Voorbeeld van de juiste volgorde:
Rode draad vanaf ketel gaat naar de aan/uit schakelaar in de afdek kap, vanuit de aan/uit schakelaar
gaat de volgende draad naar de boilerthermostaat en vanuit de boilerthermostaat gaat de draad weer
naar de blauwe draad naar de ketel.
