Nefit 21V80 start niet op.
Onze Nefit 21v80 met IMC 520-01 start niet op en blijft staan bij code 3 of 3.
Uit 1995, dus beste wel een oud beestje, maar we gebruiken hem in ons 2e huis, dus zeer beperkt.
Volgens de installatieinstructie zijn er 2 situaties: code 3 en 3. na 30 seconden en bij IMC520 na 5 minuten.
Maar in dit geval krijg ik code 3 binnen 3 seconden.
Na het aanzetten van de ICM doorloopt het display code P en 2 en slaat de ventilator aan. Als de ventilator net op toeren komt, gaat er ergens een relais af en staat het display op 3. De ventilator blijft dan nog wel minuten nalopen.
Als ik de ventilator rechtstreeks op het stroomnet aansluit loopt hij als een trein en blijft hij draaien. Ventilator en het vliegenrooster zijn schoon. Drukverschil tussen P1 en P2 meten kan ik niet binnen die 3 seconden.
Waterpomp loopt en Logica heb ik net vervangen.
Wat kan hier het probleem zijn?
Groet,
HansKlus
Lucht druk probleem
Op de rechter voorzijde zitten 2 slangetjes.
Koppel ze eens 1 voor 1 af.
Start nadat je er 1 hebt afgekoppeld opnieuw op.
Kijk of hij dan werkt.
Wanneer heeft hij voor het laatst ECHT onderhoud gehad?
Obelix, dat is het!
Logica stond in code 3.
P1 slangetje losgehaald.
Reset gedrukt ... en hij start!
P1 slangetje teruggeplaatst en hij blijft het doen.
Ook na beeindigen van de warmtevraag komt hij nu gewoon terug in de stand 0 en start ook met aangesloten P1 slangetje!!
Ben blij dat alle electronica het klaarblijkelijk nog doet, maar je hebt gelijk dat het een tijd geleden is dat er echt onderhoud is gepleegd.
Had daarom vanmorgen de installatie instructie erbij gehaald.
Ontsteker schoongemaakt, ventilator, condensverzamelbak, verdeelbak, sifon (zat vol), warmtewisselaar vanaf onderkant gereinigd. De brander geeft een mooie blauwe vlam, dus daar heb ik niets aan gedaan.
Na deze schoonmaak kreeg ik hem dus niet meer aan de praat.
Denk dat er een (re)zetje nodig was door het loshalen van de P1 slang.
Adviseer je om hem alsnog te laten doormeten?
Geweldig bedankt en groet,
HansKlus
Obelix, dat is het!
HansKlus
Delta P meting uit voeren.
Brander druk controleren.
Vermoedelijk heb je een pakking defect in de brander kop.
Of je lds is defect.
Of er wordt niet genoeg lucht geleverd om luchtdrukverschil op te bouwen.
Maar daar kom je alleen achter door te meten.
Was de brander nergens gescheurd?
Wat ik je nu heb laten doen is een lap middel om een dag door te komen.
Beste Obelix,
Je hebt gelijk, bedankt voor de waarschuwingen want symtoom bestrijding is 1, oplossen is anders.
Maar ik kan nu in ieder geval de metingen laten verrichten en ik weet dat ik de 21V80 niet onmiddellijk naar de schroothoop hoef te brengen!
Groet
HansKlus
