Nefit 21V geeft ongevraagd warmte
Misschien kan iemand mij hierbij helpen?
Mijn (oudere) HR combiketel Nefit 21V turbo geeft, ookal staat de thermostaat uit, soms warmte aan het verwarmingssysteem.
Omdat ik de 3 wegklep verdacht heb ik die uitgebouwd, schoongemaakt en weer gemonteerd. Het stuurmotortje doet ook goed zijn werk, maar zo af en toe stuurt de elektronica de klep dus de verkeerde zijde op.
Wat zou ertoe leiden dat het systeem warmte geeft als hier niet om gevraagd wordt? Fout in de "logica" of iets anders?
Allard
Staat de pompschakelaar op de logica op 1 of op 2 ?
1 is goed deze tijd v/h jaar, 2 = continu en dus zal warmte uit het toestel na het verwarmen van de boiler de cv ingestuurd worden.
het omzetten van de schakelaar moet even bevestigd worden door de kamerthermostaat even omhoog te draaien en weer uit, anders is het nog niet omgezet in de logica.
Dank voor je reactie Ketelchrisje
De pompschakelaar staat op 1.
En om een defecte thermostaat uit te sluiten, heb ik de thermostaat al losgekoppeld.
Eerder, ong 3 weken geleden, heb ik wat storingsmeldingen gehad, waarop ik moest resetten.
Als het nog goed weet storing 2 en 3.
Allard
Is het de "oude" klep van honeywell, de metalen kap met een bal in het huis van de klep, dan kan het zijn dat de bal vervormd/versleten is en idd warmte doorlaat.
storing 3 [luchttransport] kan er niet mee te maken hebben en storing 2[ water transport] lijkt mij ook onwaarschijnlijk.
Het is de Honeywell V8044c.
Ik heb deze los gehad, er zat wel wat zwarte aaanlag in, maar na een badje met schoonmaakazijn was alles weer picobello.
Het rubber was ook onbeschadigd en de klep loopt weer perfect.
Ik heb wel foto's, maar kan ik ze hier posten ?
Als de ketel de boiler verwarmd, blijft de aanvoerleiding cv. netjes koel.
Als er ongevraagd warmte naar de cv gaat staat de klep ook de andere kant op, dus A afgesloten ?
Allard
wouterTBS
