Stekker uit.
Gaskraan dicht
Gas koppeling los nemen onder het gasblok.
Kabels los maken van gasblok.
Slangetjes los nemen van druk schakelaar.
Links boven en rechts boven met sok sleutel 10 mm de moeren lossen.
Daarna kun je de zwarte lucht bak iets optillen.
Nu kun je de 4 bouten los nemen, rechts onder zit de maximaal thermostaat.
Demonteer het branderbed.
Demonteer de ontstekings elektrode (2 moeren los nemen)
Neem een uienkam, prik alles door totdat het weer schoon is.
Demonteer de syphon
Demonteer de bodemplaat, 4 moeren los nemen.
Let op de pakking zal wel scheuren.
Hier onder zit een gegolfde plaat.
Demonteer die ook
Reinig nu de onder en boven zijde.
Tot dat alles schoon is.
Monteer de golfplaat weer
Monteer de nieuwe pakking aan de onderzijde condensbak.
Monteer condensbak
Monteer de sypon
Spoel nu met overvloedig water via de bovenkant het toestel schoon.
Verwijder de luchtkap op de ventilator.
Soms zit hier een vliegennet in
Reinig dat net.
Demonteer de ventilator. Zit vast met 3 kruiskop schroeven.
Een 4e schroef houdt de kabel op zijn plaats.
Tenminste als ze bij vorig onderhoud terug gezet is.
Reinig met een kwastje ventilator aan de binnenzijde.
Monteer de fan.
Als je protector hebt spuit dat nu er in.
Monteer een nieuwe branderbed pakking.
Monteer branderbed, denk aan maximaal thermostaat, rechts onder.
Monteer de slangetjes weer op de brander
Monteer nieuwe ontstekings elektrode.
Zet gas koppeling vast.
Sop deze koppeling af met zeepsop.
Geen bubbels alles dicht.
Sluit de kabels aan op het gasblok.
Volgens mij moet het nu weer werken.
Benodigd nieuw materiaal.
1 ontstekings elektrode
1 condensbak pakking
1 branderbed pakking.
Als je de mogelijkheid hebt gebruik nefit protector
