Natuurstenen douchebak. Gewoon kitten?
Ik heb deze douchebak liggen en ga ik binnenkort plaatsen:
De bak komt op hout te liggen. De bak zelf is ongeveer 110 - 115 kilo. De vloer rondom de douchebak wordt verhoogd zodat de topvloer (PVC) even hoog komt.
In theorie kan de bak geen kant meer op schuiven. Is het toch nodig de bak met speciale(?) kit vast te zetten op de onderliggende houten vloer? Montagekit zou prima zijn?
Het beste is om er een ontkoppelings mat onder te leggen, en dan vast op de vloer te lijmen.
Zo vang je eventuele spanningen in de houten vloer op.
Maar ik ben benieuwd waarmee je de rest van de vloer gaat ophogen, zo op de houten ondervloer?
Als je die bak trouwens af gaat kitten, gebruik dan geen gewone siliconen of sanitair kit, maar een kit die speciaal voor natuursteeen geschikt is.
Anders gaat de kit doorbloeien in de natuursteen, en dat is niet meer weg te krijgen.
Ik ga de vloer rondom ophogen met spano of osb platen. (2 lagen). Dan dichte folie en daar laat ik een 100% waterdichte pvc vloer op leggen (pvc tegels) en die naden worden dan waterdicht gebrand/gekit.
Gebruik nooit geen spaanplaat, of osb (is eigenlijk ook grove spaanplaat) in een badkamer.
Bij de minst geringe lekkage van een kitvoegje of condensvorming, zet dit uit zoals een spons.
Dit zal door de spanning die er op komt te staan, zorgen voor nog meer scheurende voegen, met daaraan verbonden nog meer lekkage.
Het gebruik van hout is nooit een goed idee in de badkamer.
Als je toch een houten ondervloer wilt gebruiken, neem dan watervaste platen, en hieroverheen een waterdichte ditramat systeem.
In PVC zitten weekmakers wel goed opletten met welke kit je aan de slag gaat. Bepaalde stoffen in die materialen kunnen elkaar beinvloeden. Vaak moet je ook een primer gebruiken voor een betere hechting.
Waarom zo krampachtig wat betreft houtenvloer in een badkamer. Een kunststof met gelaste naden en tegen de muren een paar cm omhoog gezet. Holle plinten in de overgang vloer muur en je hebt een perfecte vloer.
Naden gebrand/gekit daar zou ik zeker niet voor kiezen. Laat je nog eens goed voorlichten.
Lassen met hetelucht wel. Wees zeker dat er een vakman komt. Wordt er slecht gelast zit je met een probleem dat je haast niet meer kan oplossen.
Zoek eens op "waterdichte ontkoppelingsmatten", deze zijn oa. toepasbaar voor dergelijke situaties. Anders zijn er ook tegellijmfabrikanten die een speciale coating hebben ontwikkeld.
Ik snap het ook niet, ja wel dat je er goed op moet letten.
Platte daken hebben ook extreem te maken met vocht. Daar liggen ook houten delen onder. En een douchecabine van een caravan met een betonnen vloertje ken ik dan ook niet. Vloeren zijn dan ook van hout.
Licht wel als een blok beton op de weg. :mrgreen:
Mogelijkheden zijn er mijn inziens wel.
Waarom moet je zo nodig weer een echo doen klinken, Peter heeft de ontkoppelingsmat al twee keer in 1 reactie aangehaald.
De opmerkingen daaronder doen helemaal niet ter zake, een dringend verzoek je te beperken tot de vragen van TS en andere opmerkingen zoals o.a. beton in een caravan achterwege te laten.
Ontkoppeling en waterdicht systeem was al eerder aangeven, dus onnodig om te herhalen.
En een badkamer vloer is wat anders als een plat dak.
Mede ook omdat er 2 verschillende materialen gebruikt worden, zoals de douchebak en de pvc vloer.
Meestal treed daar na verloop van tijd lekkage op, bij de aansluiting van de verschillende materialen.
En ik heb genoeg schade gezien de afgelopen jaren, van gebruik van hout en houten vloeren in een badkamer.
Maar het lijkt er weer op, dat de heer Kacheltje mijn antwoorden weer onderuit probeert te halen.
Maar ik probeer alleen een goed advies te geven, gebaseerd op mijn ervaring en kennis.
De TS moet verder hier maar zijn mening uit trekken.
@ wgb; ja excuus,gelaste naden bedoelde ik idd :wink:
Ok dan toch voor de zekerheid maar watervaste platen gebruiken.
Peter schreef:
Ontkoppeling en waterdicht...- -...maar zijn mening uit trekken.
Ok thanks. Kijk de situatie is nu nog gewoon blanco, op de groen gegipste wanden na. Vloer is gewoon houten planken op de balken.
Die douchebak is 5 cm hoog en het doel is om de uiteindelijke vloer op een zo-goed-als-gelijke hoogte te krijgen.
Als je leest dan staat er een behoorlijke aanvulling op het geheel.
Bedankt daarvoor klinkt misschien wat vriendelijker en geeft een mindere nare smet op iemands onderwerp. Of reageer gewoon niet dat mag ook hoor, het gebeurt heel vaak dat er wat herhaald wordt en vat het dan op als een bevestiging en niet als een aanval.
Of is bevestigen van iemands mening , of aangevuld, iets anders niet toegestaan?
Merknamen vermijden en het beestje bij zijn naam noemen lijkt mij, ik het merk niet Heren Mod`s.
Als er maar 1 komma verkeerd staat mag ik het te horen krijgen, laat het eens lekker in het midden en reageer eens inhoudelijk in plaats van het telkens op de persoon te spelen. Ik zie genoeg herhalingen en mocht dat echt niet kunnen zet het dan in het draadje forumregels niet gewenst of zo. :roll:
Ach ja die caravan, ik denk dat je snapt dat dat niet serieus is en het een beetje leuk maakt, of is deze manier van met elkaar omgaan veel leuker?
Dit ter aanname en verder graag ontopic heren.
@ Peter:
Dat kan Peter we zullen allemaal wel eens andere voorkeuren hebben en idd heeft de TS dan een keuze zolang ze maar ok zijn is dat toch geen probleem?
Met de keuze van vochtgevoelige producten zal je voor de afdichtingen goed rekening mee moeten houden. Ook voor groene gipsplaten want als die met de gesneden kant in het water komen helpt de groene afwerking ook niet meer.
Ja inderdaad. Wat zou het verschil zijn tussen een kunststof op je badkamervloer of een kunststof op een dakvloer.
De schade's waar ze jouw bij betrokken hebben waren dat kunststofvloeren die in baanvorm zijn geleverd. Zouden die schades voorkomen kunnen worden als de details met de juiste zorgvuldigheid waren uitgevoerd.
