Natuursteen vensterbank 2 delen
Ik ga een natuursteen vensterbank plaatsen maar door de afmeting bestaat hij uit 2 delen
leg je deze “koud” tegen elkaar aan en kit je dat later of doe je er verder niets mee?
Ik had dezelfde uitdaging, en heb ze gewoon strak tegen elkaar aangelegd en daar zie je nagenoeg niks van.
Ik zou eerst schilderstape aanbrengen op het horizontale vlak (zichtzijde), en dan kit op de kopse kant. Na het afmessen van de kit kun je de tape verwijderen.
Voordeel: Alles zit luchtdicht op zijn plek.
Hier heb ik marmeren vensterbanken allemaal 38 cm diep en 1 van 3m50 en 1 van 2m75 (de rest is korter) maar die zijn allemaal in 1 stuk gelegd.
Wel is er eerst proeflijm gebruikt omdat marmer dus ondanks het polijsten poreus is en sommige lijm na de tijd verkleurd en dat dit dan door de vensterbank zou komen.
Vensterbanken zijn wel over de bestane tegel vensterbanken gelegd zodat ze voldoende ondersteuning zouden hebben.
Ik weet nog wel dat de man die de vensterbanken kwam installeren vertelde dat als er 1 zou breken ik dan de vensterbank in 2 delen moest bestellen maar er dan bij moest zeggen dat ze dan aan de kant, waar ze tegen elkaar zouden komen, zonder facet geleverd moesten worden omdat hij ze koud tegen elkaar zou gaan monteren. Dit omdat volgens hem welke kit oid. je ook gebruikt deze altijd verkleurd en dan koud tegen elkaar mooier zou zijn en blijven.
mijn granieten aanrechtblad met een hele dunnen naad transparante siliconen kit
voordeel is dat het dan waterdicht is.wat bij een vensterbank natuurlijk minder spannend is
Conclusie: beide opties zijn mogelijk, en beide hebben zo hun aandachtspunten (kans op breuk of naad in het zicht).
Mijn granieten aanrechtblad is met een 2K lijm aan elkaar gelijmd (U vorm). Siliconenkit is alleen gebruikt langs de naden van de spatrand.
Bij ons zie je dit. 1996 geplaatst. Zover ik nog weet zit er transparante siliconen tussen die twee delen.
