Natuurstenen raamdorpel plaatsen mogelijk?
Wij hebben sinds 2 jaar een woning uit 1908. Nu hebben de vorige eigenaren het wonderbaarlijke idee gehad om deze woning zoveel mogelijk op een woning uit de jaren '90 te laten lijken.
Nu is de binnenkant al wel weer in zijn oorspronkelijke glorie hersteld. Nu blijft echter de buitenkant over.
1 ding hebben we niks aan gedaan: de kunststof kozijnen die de onverlaten overal hebben geplaatst. Het is te kostbaar om deze allemaal te laten vervangen door mooie houten kozijnen en daarbij zijn de raampartijen dusdanig gewijzigd dat het zelfs met hout nog niet origineel is.
tegen de tijd van de komst van de kunststof kozijnen zijn waarschijnlijk de originele vensterbanken ook verwijderd. Dat waren van die grijze hardstenen/betonnen vensterbanken zoals je die vaak bij oude woningen ziet.
Nu zitten er gewoon van die bruine vensterbanktegeltjes.
Het gaat maar om 1 raam beneden die dit heeft (+/- 2,20 breed).
Hier zouden we graag weer zo'n ouderwetse vensterbank willen hebben.
Weten jullie wellicht of dit mogelijk is en wat er dan zoal bij komt kijken qua kosten en constructie? Het moet wel stevig vastzitten, want we zitten met de voorkant direct aan de straat.
Hallo.
Dat is zeker wel te doen. De waterslagen ,er uithalen,en dan een bekistingkje maken. De nieuwe dorpel rust dan op metselwerk. De maten moet je zelf bepalen,ik zou hem wel aan de zijkanten,een centimeter of vijf doorlaten lopen.Het kan je hooguit wat uren,en een paar emmers beton kosten. De zicht kanten smeerde we meest met wat sterke cementspecie af.Sucses JohanL
Dat klinkt vast makkelijker dan dat het in werkelijkheid is?
Wat zijn waterslagen? :shock:
Zo'n vensterbank steekt toch wel een aantal centimeters uit natuulijk. Is dat dan stevig genoeg?
Dat zijn die (bruine) vensterbanktegeltjes. Soms zijn ze (relatief) makkelijk los te halen door er van onder met een stevig balkje tegen te meppen.
Indien je een betonnen raamdorpel wil kun je volgend doen:
Kijk dat is duidelijk!
Ik zal eenksijken in hoeverre de vensterbank tegels nu in de muur zitten. Ik heb het idee dat het kozijn en de muur regelijk gelijk aan elkaar lopen.. i.t.t. de tekening hierboven.
En dan iemand vinden die een mal voor mij kan maken, want dat is het moeilijkste nog denk.
Hallo.
Ik vond nog twee fotos,een zoals ze vroeger gemaakt werden.En een zoals je hem onder een nieuw kozijn kan maken.
Deze werden ter plaatste gestort. Maar je kan hem natuurlijk ook eerst in een mal maken. Sucses JohanL
Verander de titel even in raamdorpelsteen.
Vensterbanken zitten aan de binnenkant
De orginele raamdorpels waren waarschijnlijk niet van beton.
maar van natuursteen.
Het plaatsen daar van is op zich niet moeilijk
Maar vergis je niet in het gewicht als hij 2.2 meter lang moet zijn.
Ik weet niet hoe ik het onderwerp aan kan passen?
Hoe en waar zou ik aan zo'n natuurstenen raamdorpel kunnen komen?
Ik kan er weinig over vinden.
Dat is wel mooier als zelf met beton aan de gang gaan...
[Edit}
Ik heb op de term raamdorpel inderdaad wel e.e.a. kunnen vinden. Dat is misschien een verstandiger oplossing!
Je kan ze ook in beton prefab bestellen.
Natuursteen kan je bij een natuursteen handelaar bestellen, kijk ook eens bij grafsteen leveranciers, die maken vaak ook vensterbanken en (raam)dorpels
slechte-kluskabouter
