Natte plek in zijgevel - nog zoekende naar oorzaak
We hebben sinds enige tijd een natte plek in de zijgevel van onze hoekwoning (zie foto) . Gelukkig zien we (tot nu) aan binnen zijde woning geen sporen van vocht maar het voelt niet fijn.
Tot op heden hebben we geen oorzaak of logisch verband met regen of gebruik badkamer kunnen ontdekken. Als iemand een idee heeft wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dan horen we dat graag.
Hieronder enkele gegevens over de woningen en onze bevindingen tot op heden
  • Hoekwoning, begin '80:
  • Badkamer: ligt met douchehoek aan zijde buitengevel, waar de vochtplek aan linker zijde iets hoger zit begint de linker achterhoek van de douchevloer. Lekkage badkamer lijkt als oorzaak voor de hand liggend echter ook na 2 weken zonder gebruik badkamer (zomervakantie) is vochtplek duidelijk aanwezig. Kitwerk douchehoek is in 2023 door een tegelzetter vervangen
In het plafond en wanden onder de badkamer zijn geen zichtbare sporen van lekkage waarneembaar.
  • Standleiding riolering: ligt aan zijde buitengevel, in een koof net achter de douchehoek, op de foto iets links van waar de vochtplek wat omhoog loopt.
  • Kruipruimte: geen sporen van lekkage waargenomen. Ook niet rondom doorvoer standleiding riolering.
  • Watertoevoer: na 13 uur uur geen watergebruik is watermeter niet verdraaid
Dan zou ik dat onderzoeken door de koof open te maken.
In 2 weken is een gevel echt niet uit zichzelf droog. Maar aan de andere kant zou je binnen ook meer schade verwachten als de leiding stuk is.
Ik heb wel eens achter / onder een bad een paar mm water zien staan dat in de badkamer en binnen nergens te zien was. Kwam pas aan het licht toen het buiten zichtbaar werd.
Gaatje(s) boren en endoscoop ?
Het patroon vind ik apart.
Links van het midden wat hoger en naar link en vooral rechts onder.
Waarom gaat het niet gewoon naar beneden?
Zit er isolatie in de spouw?
Mogelijk ingezakte steen of glaswol dat vol water zit?
Speciebaarden geven meestal vochtdoorslag van buiten naar binnen. Maar zit er wellicht een afvoer in de spouw?
Dit soort zaken is zo kritisch dat het voor de mens niet te volgen is hoe de natuur zijn werk doet.
Dit zag ik jaren geleden in mijn tuin. Een flinke tijd geleden heb ik provisorisch een afvoer gemaakt om regenwater in de vijver te krijgen. Zie hoe de schutting aan het drogen is.
Wat voor ruimtes aan de andere kant van de muur. Waar zijn de muren mee afgewerkt. Wat is de temperatuur en de luchtvochtigheid daar. Enz. enz.
