Natte buitenmuur - Een bepaalde hoek wordt nat
Hallo
Ik heb een bijkeuken sinds 2007.
Deze heeft het volgende probleem.
Elke keer als het regent dan wordt een bepaalde hoek nat. Dit u 's sinds een jaar of 4. Echter lijkt het nu dat het natte plek groter gaat worden. De hoek staat op het zuiden dus zo'n genoeg om te drogen zou je zeggen. Het gekke is dat we binnen niets zien betreft vocht o.i.d. Wat kan dit zijn, de muur is na mijn weten niet geïmpregneerd maar dan zou de hele muur er toch zo uit moeten zien ?
Wie weet wat ik het best kan doen , alvast bedankt.
Groet Peter
Controleer de dakbedekking en de uitloop eens op scheurtjes. Als dit lek boven de buitenmuur zit, dan zul je niet direct lekkage binnen hebben.
Vraag is het een kunststof dakbedekking?
Vaak word hier voor een ronde uit laat gebruikt.
is het een bitumen dak dan zit de afvoer boven in de stadse afvoer vaak is dit te kort zodat water terug loopt in de spouw muur.
