Nare geur in de badkamer
Het probleem
Nare geur uit de badkamer, niet echt te definiëren van waar.
Wanneer komt het voor?
Ik heb het idee dat het voorkomt als het kouder begint te worden: kan dit?
De (mogelijke) oorzaak
Bad, douche, wasbak zijn op 1 leiding en allemaal 40 of 50 millimeter. Bad & douche heb ik nieuw geplaatst, da's dus 50mm. In de muur echter zit "maar" 40mm.
Ik had tijdelijk een constructie gemaakt met een vaste pvc buis die overging van de 40 naar de 50 mm. Die was niet ok (wat ik wist, dit was bij gebrek aan een juiste buis een tijdelijke oplossing). Er was toen echter amper een geur. Toen ik bij Desco kwam heb ik maar meteen een goede buis meegenomen die veel beter aansluit. De geur is nu echter erger: kan dat zijn omdat die zo goed afsluit dat er nu over (onder?) druk gemaakt wordt en de sifons leeg worden getrokken?
De oplossing?
Beluchter achter de wastafel is iets wat ik veel lees: kan dat kwaad (dus zelfs als het niet helpt?)
