Groot gat naar kruipruimte dichtmaken
Omdat de CV-ketel voor de achterdeur hing, is deze onlangs door een installateur verplaatst naar de overkant van de garage. Hiervoor is een brede sleuf getrokken waarin alle CV-leidingen en de gasleiding gelegd zijn.
De garage heeft geen kruipruimte, dus zijn alle leidingen (door de vorige bewoners) vanuit de kruipruimte onder het huis naar boven gehaald door een gat in de vloer en muur te maken om zo schuin naar boven alle leidingen te leggen. Bij het verplaatsen van de CV-ketel zijn deze leidingen dus doorgetrokken naar de overkant.
Het rood omlijnde deel is de achterkant van de plint die in de keuken zit. Ook zie je de 2 cv leidingen daarboven, het gat naar de radiator aan de andere kant van de muur is vrij groot en we kunnen redelijk makkelijk onze keuken binnenkijken.
Ik wil deze gaten nu dichtmaken, maar vooral het gat in de muur naar de kruipruimte is een uitdaging. Wat is, afgezien van alles weer dicht te purren, een nette oplossing om het enigszins aantoonbaar weg te werken? Dit deel van de garage gaat gebruikt worden als bijkeuken, en ik wil het dus wel redelijk strak afwerken.
Als ik zoveel leidingen op een bos zie lijkt mij dat legionella hier niet van toepassing is. Waterleidingen en CV leidingen zo dicht op elkaar is niet erg slim.
ik zou een latei aanbrengen boven die sparing in de muur.
en die sleuf afdekken met een plaat zodat hij relatief makkelijk bereikbaar blijft want zoals het hier zit wil je het eigenlijk niet hebben.
Een kruipruimte naar leefruimte gat hoort wel luchtdicht te zijn.
Dat lukt dan weer niet met een plaat.
Pur is redelijk makkelijk weg te halen als het moet. Het hoeft ook niet 10cm dik pur te worden.
