Nalooptijd pomp ATAG 24Ti
De nalooptijd van de CV-pomp is m.i. wat te kort: ongeveer een kwartier. De radiator boven (daar is er maar één) is op een gegeven moment al koud, terwijl de radiators beneden nog lekker warm zijn. Het lijkt mij toe dat, indien de pomp wat langer draait, dit probleem opgelost is. Maar in de handleiding/installatievoorschriften, kom ik, zowel bij de parameters gebruiker of de parameter installateur, niets tegen om in te stellen. Iemand een iedee? Alvast bedankt.
Willem
Voor zover ik weet kan bij de Ti versie de pompnaloop niet ingesteld worden. Dit is software matig op standaard 15 min gezet.
Je kan op de brainthermostaat of op de ketel het pomppogramma aan zetten, dan draait de pomp wel continu.
Of dit je probleem oplost???
Ik denk dat je het ergens anders in moet zoeken.
Wordt de radiator wel warm? En gaat het niet om plaat en kolomradiatoren die in de installatie zitten?
Nu is het ook zo dat een kleine radiator sneller zijn warmte kwijt raakt dan een grote wellicht meerplaatsradiator.
Ook kan het zijn dat de inregeling niet goed is.
Bedankt Screech en Chatanky. Jammer dat de nalooptijd niet in te stellen is, maar het zij zo. Het is inderdaad zo, dat de radiator die boven koud wordt, wat aan de kleine kant is. Door een iets langere nadraaitijd hoopte ik dat wat te verhelpen. Mara goed, de rest van het huis is lekker warm!
vr. groeten en nogmaals bedankt voor het meedenken.
Willem
De nadraaitijd van de pomp is wel te verstellen tot max 99 min. Dit kan middels het wijzigen van een para meter maar die is uitsluitent berijkbaar door uw installateur.
Mocht u de klacht niet meer hebben waneer u een paar dagen pomp continu zet dan is het mischien raadzaam uw installateur de nadraaitijd te laten verlengen.
Bedankt voor de reactie. Het is inderdaad de nadraaitijd die wat langer zou moeten (of een grotere radiator boven), maar om daar nou een installateur voor te vragen??? Vorig jaar dit huis gekocht inclusief de enkele jaren oude CV installatie. Garantie is er dus niet meer en dan wordt het nogal prijzig voor zo'n kleine ingreep.
Als iemand mij de code voor deze parameter zou willen mailen, dan zou ik daar erg blij mee zijn.
Vr. groeten,
Willem
Ik had al aangegeven dat het waarscijnlijk niet veel soelaas biedt.
Maar mocht je het willen uitproberen zet dan het pomppogramma aan, dit is de toets met het sterretje, de pomp zal dan continu draaien.
Met de installateurshandleiding bij de hand kom ik die parameter niet tegen. :?
Een langere nadraaitijd geeft wat verbetering voor al 's avonds als de CV net op nachtstand staat. Hoe het ook zij: Bedankt voor het meedenken. Altijd plezierig behulpzame mensen tegen te komen.
Enne.... Folle Lok en Seine foar 2008 ut Fryslan(een gelukkig en zegenrijk 2008).
Willem
