Naknipperen licht door schakelaar met controlelampje
Na een paar keer het kelderlicht te hebben laten branden, vond ik het een goed idee om een schakelaar met controlelampje te monteren.
Bij de Gamma een schakelaar opgepikt en na wat geworstel met het schema een werkende installatie gekregen.
Klein probleem echter, na het uitdoen van het licht blijft het nog vrolijk naknipperen als een 70s disco. Eerst het traplicht ontdaan van de spaarlamp maar ook de TL verlichting in de kelder zelf flitst nu vrolijk door.
Pas na een aantal keren aan- en uitklikken geeft het licht zich gewonnen.
Nu leer ik na wat googlen dat dit veroorzaakt wordt door de lekstroom die feitelijk wordt gebruikt om het lampje in de schakelaar van stroom te voorzien (snap dat trouwens niet, uit is toch uit?) en inherent is aan het gebruik van TL buizen (en dus ook spaarlampen).
Een paar vragen:
1. Bestaan er schakelaars met controlelamp die WEL met fluorescerende lampen om kunnen gaan?
2. Betekent dit dat de schakelaar stroom verbruikt ook als het licht (en controlelampje) uit staan?
3. Zijn er zuinige lichtbronnen (LED, dimbare spaarlampen) die wel bruikbaar zijn in deze situatie?
4. Nog andere goede ideeën? ;)
Neem een dubbelpolige schakelaar met controle lamp en trek er een nul naartoe.
Nu kan je 2 schakelingen maken:
1 controle lamp brand als licht brand
2 controle lamp brand als licht uit is (orientatie lamp)
Het is een 2-polige schakelaar en ik heb de nul (blauw, right?) erbij getrokken.
Code:
<i>
</i>    |            |
   Blauw    Zwart &#40;2x&#41;
    |------X-----|
  Blauw     Bruin &#40;2x&#41;
Zoiets dus :D
En terwijl ik het post denk ik....da's dus niet tweepolig.
Op het doosje staat 2-polig maar hij lijkt toch echt geschakeld als getekend. Ook volgens het diagrammetje op de schakelaar.
@confidence - Dat zou je wel denken en ik twijfel nu ook aan mezelf. Maar zo interpreteerde ik het schema op de schakelaar in ieder geval wel.
@headhunter - Sluit niet uit dat ik iets verkeerd doe....maar wat? In het ergste geval is de 2-polige schakelaar idd niet 2-polig maar zoals ik m heb getekend en heb ik blauw/blauw - bruin/zwart omgedraaid (shakelen op de nul). Zou dat het knippereffect geven?
Frank 65
Als het echt zo is aan gesloten is als je hebt getekend dan moet het echt werken Nu staat het controle lampje kennelijk in serie met de lampen en dat kan als je verkeerd aan sluit. Ik kan je deze raad geven Kijk nog nog eens goed naar het schema op de schakelaar en let op dat de blauwe en de bruine draad op de p en de andere p is aan gesloten want ik vraag me af of de blauwe nu wel aan gesloten is op de schakelaar.? dat moet . Wat er fout is gegaan is ook voor mij te moeilijk maar je moet het hier maar mee doen
Er kan er nog iets fout gaan en dat is als er een maak en verbreek contact op zit Dan gaat het controle lampje branden en is de lamp uit Dan moet je de zwarte draad op het andere openstaande punt aansluiten Veel succes toe gewenst Ik hoop niet dat je zo gaat aansluiten dat er geen sluiting komt. Veel succes vr. gr. HANS.
