Ik weet het er zijn al tal van onderwerpen binnen dit forum m.b.t. naisoleren van woningen met een hellend dak. Helaas wat er ook vaak aangekaart wordt worden er veel tegenstrijdige adviezen gegeven, ook door fabrikanten.
Hopelijk vind ik hier een advies wat aansluit op mijn situatie. Huis is gebouwd in 1981 en heb ik net een jaar geleden gekocht.
Eerste advies was ik te horen kreeg van mijn omgeving was dat er een ventilatielaag aangehouden moest worden tussen het dakbeschot en isolatie, eventueel dakperforeren. Volgens menig forum en fabrikant is dit achterhaald en dus beter van niet. (advies van Rockwool)
Ik heb de bouwpapieren van het huis erbij gehaald en daarin stond het volgende: Over de gordingen "Opstalan" geïsoleerder dakplaten type PU-V
30-150 r waarden totale dakconstuctie 1,5m2 h0 C/Kcal. Wat ik er zo van weet bestaat het dakbeschot dus uit polyurethaan(PU) en daar tegenaan spaanplaat met latex beschilderd (naar mijn idee is alles beter dan spaanplaat maargoed, daar kan ik weinig meer aan doen
) (zie afbeelding) Isolatie aan de binnekant is dus nog niet aanwezig (rockwool).
Wat mij absoluut niet duidelijk is of je het wel wilt isoleren aan de binnenkant als er aan de buitenkant ook al isolatie aanwezig is. (zolder gaat ook gebruikt worden t.z.t. als slaapkamer). En hier volgen weer allerlei tegenstrijdige adviezen. De meeste voorbeelden zijn namelijk voor een standaard situatie en daarmee bedoel ik uitleg bij een dak zonder zolderraam, zonder dakkapel en geen cv afvoer. Dit is wel bij mij situatie het geval. Ik vraag mij dan ook wel af of het de moeite waard is om te isoleren. Het dakkapel neem namelijk op 2x 70cm al een hele dakwand in beslag (boven het dakkapel na dan 1m x 6m breedt) dit zou ik dan nog wel willen isoleren. De meeste isolatie zou dan gaan om de andere kant van het dak waar ook de cv afvoer zit en het dakraam.
Daarnaast heeft ook dit dak net als veel andere daken wel eens wat vocht problemen. Deze foto is genomen in de nok. Ik vermoed dat het van smeltende sneeuw is geweest.
Helaas is dit niet alleen bij de nok maar ook rond een aantal gordingen en spantbeen.
Wat misschien ook wel handig is om te weten. Is het wel de moeite waard om te isoleren als je niet alles isoleert. (vloer oppervlak van ongeveer 5x6).
Ik heb sterk mijn twijfel of ik wel moet isoleren. Het gaat mij namelijk ook om de afwerking. Het dakbeschot ziet er namelijk niet super netjes uit dus dit wilde ik eigenlijk met gipsplaten netjes afwerken.
Ik hoop serieus dat ik hier vakkundig advies kan krijgen om te besluiten wat ik het beste kan doen. Ik ben namelijk doodsbang voor vocht problemen vanaf de buiten (dooiende sneeuw) of condensatie wat vervolgens voor houtrot gaat zorgen. :) Ik ben zeer benieuwd naar de adviezen. Mocht er meer informatie of foto's nodig zijn dan geen probleem.
PS:
Iemand enig idee waarom de isolatie op spaanplaat geplaatst en niet beter materiaal? :)
PS:
