Aanpak naisoleren sandwich platen
Beste klussers,
Ik ben momenteel een plan aan het maken voor het naisoleren van onze zolder. Op het dak liggen unilin sandwich platen van 77mm dik. Omdat ik de zolder als werkkamer wil afwerken ben ik aan het kijken of ik de isolatie waarde (nu ongeveer 3.5rc) iets kan verhogen (met 1.8rc). De sparren waar ik tussen wil isoleren zijn 6cm dik. Ik begreep al dat ik ongeveer 2 cm ruimte moet houden tussen de nieuwe isolatie en de sandwich platen. Mijn plan is nu als volgt:
  • 4cm pur/pir platen aanbrengen tussen de sparren (1.8rc)
  • Een spouw van 2 cm houden tussen de pur/pir platen en de sandwich platen
  • Rachels op de sparren aanbrengen
  • Hout of gipsplaten aanbrengen op de rachels als afwerking
Mijn vraag is dus of het bovenstaande de juiste aanpak is of dat ik misschien nog iets vergeet? Alvast bedankt!
Groet Gijs
Wat ligt er precies op het dak?
Die dikte komt (net niet) overeen met PIR.
Maar 77mm is geen standaard maat voor PIR.
De term "sandwich platen" wordt meestal gebruikt voor 2 metalen platen met isolatiemateriaal ertussen.
Je zit waarschijnlijk met een dampdicht dak, dan opletten.
Dank voor je reactie en goeie vraag! Het dak is in opdracht van de vorige bewoners geplaatst maar ik heb wel de factuur. Er zit inderdaad nog 3mm watervast houtspaanplaat op de 77mm pir verlijmd, dus 80mm unilin sandwichelement (volgens factuur). Dit lijkt me wel een standaard maat? In ieder geval geen metaal zo ver ik kan zien.
Je geeft aan opletten vanwege dampdicht dak, waar dan precies op? Bedoel je dan het niet nogmaals plaatsen van een dampdichte isolatielaag?
Ik zie het "voordeel" van 2 cm valse spouw niet.
Jij ook bedankt voor je reactie en goed dat je het aangeeft! Dit is iets wat ik vaker heb gelezen bij het isoleren tegen dakbeschot maar misschien zie ik dit verkeerd. Kun je dit verder toelichten? Zou ik de isolatie direct tegen de sandwichplaat aan kunnen plaatsen?
Ik vertrouw facturen niet..
Dit is wel zo belangrijk dat je zekerheid nodig hebt.
Kan je het ergens zien, bijvoorbeeld bij een dakdoorvoer? Anders zou ik met een gatenzaag een gat maken en de kern eruit halen.
Zonder verdere info:
de ruimte opvullen met 6cm glaswolplaten (geen luchtspouw)
klimaatfolie
rachels
gips of ..
meer dan 6cm kan door de balken op te dikken.
klimaatfolie
rachels
gips of ..
Dit is erg waardevol, bedankt! Ik weet zeker dat het houtspaanplaat is aan de binnenkant, is te zien bij de afvoer van de cv en ventilatie. Daarnaast ook zeker dat het pir platen zijn, ik was aanwezig bij het plaatsen van de ventilatie. Goed punt ook betreft het dikker maken van de sparren!
Als het inderdaad waterdicht houtspaanplaat is dan dus de bovenstaande aanpak? En klimaatfolie is dampopen toch? Nogmaals bedankt! Erg waardevolle informatie!
De Pir platen zullen aan beide kant een aluminium laag hebben. Dat maakt de panelen dampdicht.
Klimaatfolie houdt damp in de winter tegen. In de zomer kan damp dat toch in de isolatie is gekomen er waar uit.
Een dampremmende folie houdt het alleen tegen, maar er komt altijd wel iets doorheen en dat zou dan opgesloten zitten. (dus hier waarschijnlijk geen optie)
Helemaal duidelijk, dank! Ik heb ondertussen een stukje van warme kant van de dakplaten kunnen bekijken (zie foto). Het lijkt er toch niet op dat er aan (in ieder geval) de binnenkant aluminium zit.
Edit: Dit lijkt het materiaal te zijn: "Tweezijdig gecacheerd met dampdicht laminaat", dus wel dampdicht.
Daarnaast, als ik toch met folie aan de slag moet vraag ik me wel af hoe ik dit het beste kan isoleren. Dit is een foto van de bovenkant van de dakkapel. Onder de glaswol zit je direct op het gipsplaten plafond van de badkamer (wel geventileerd met mechanische ventilatie). Daar komt natuurlijk wel wat vocht vandaan wat in de isolatie kan komen. Moet ik de isolatie van het dak dan zoveel mogelijk afschermen met folie van de badkamer? Of misschien handig om rond het frame van de dakkapel, dus de nieuwe balkjes, te isoleren? Op dit moment geen vochtproblemen trouwens in het gedeelte van de foto.
Inderdaad een klimaatfolie aan de binnenzijde. Dan maakt het verder ook niet zoveel uit wat voor isolatie je gaat gebruiken. Zorg dat de folie goed afgeplakt is rondom en op de naden, anders kan deze zijn werk niet goed doen.
Duidelijk betreft de folie, bedankt! Ik begin nu wel te twijfelen. Want ik kan de isolatie alleen op de zolder aanpassen. De verdieping onder te zolder heeft ook een stuk schuin dak. Dit is al netjes afgewerkt dus haal ik liever niet open. Eventueel vocht vanaf die verdieping kan dan toch altijd in de isolatie komen? Want ik kan dit niet 100% afdichten met de klimaatfolie.
slechte-kluskabouter
