Hoe geïsoleerd dak naisoleren
Goedemiddag,
Heel graag zou ik het dak van onze woning uit 1974 na willen isoleren van binnenuit. Het betreft een dak met aan de buitenzijde ca 2cm PUR. Er is enorm veel te lezen over hoe je dit moet doen, maar wij zitten op zolder met een aantal tussenwandjes tot aan het dakbeschot. Gaat dat goed mbt koudebruggen als je tot aan de wand isoleer en het folie op de wand afkit? Trekt er dan geen vocht door de want richting het dakbeschot? Ik heb er al vaker over nagedacht, maar durf het toch steeds niet aan vanwege het risico dat het dak wegrot. De wanden weghalen zie ik ook niet echt zitten, zeker omdat bijvoorbeeld ook de cv ketel er aan hangt. Ik ben benieuwd naar de reacties
Die 2 cm pur zijn oud en dampopen genoeg om je geen zorgen te maken als je aan de binnenzijde netjes dampdicht werkt.
Waar kijken we tegenaan? Is dat het originele dakbeschot (spaanplaat) met een laag verf?
ps. goeie kans dat als een van de wanden in het midden staat, deze dragend is. Die kan dan sowieso niet zomaar weg.
Bedankt voor jouw reactie Jackd. De hoge wand staat tussen de zolderkamer en de trap, ca 1m vanaf de muur met de buren. In het midden zit een houten spant, volgens mij draagt die alles. Hierbij nog wat foto's, op de kamer is het dakbeschot geverfd, achter het knieschot niet. Ps. Let niet op de rommel
20231117_174141.jpg 20231117_174216.jpg 20231117_174235.jpg 20231117_174330.jpg
Kan iemand mijn twijfel wegnemen? :lol: gaat er vocht door de muur en vervolgens achter de isolatie als ik de isolatie tot de wand doe en vervolgens de dampremmende folie aan de wand kit? Of is het dan beter om de dampremmende folie eerst aan de wand te maken tegen het dakbeschot en vervolgens de isolatie aan te brengen?
LeonidGorok
