Naden binnenmuur brokkelen af
Beste klussers,
Ik wilde onlangs een binnenmuur van een kamer op de 1e verdieping verven met antischimmelverf, omdat we een beetje last hebben van schimmel. Ik wilde natuurlijk de muur goed voorbereiden en wilde alle haarscheurtjes dichten en oneffenheden wegwerken met kit en plamuur. Maar toen ik in een hoek met het plafond een beetje oude kit wilde verwijderen, begon alle oude verf gemakkelijk af te bladeren en het pleisterwerk eronder begon ook een beetje af te brokkelen. Ik had ook het gevoel dat het pleisterwerk een beetje vochtig was. Hoe meer ik begon te krabben, hoe meer pleisterwerk afbrokkelde. Tot ik op een bruine onderlaag kwam. Ik weet niet wat die bruine laag precies is, maar het brokkelde ook een beetje af. In de bovenhoek is er nu een holte van ongeveer 2cm diep en in de naad tussen de twee muren zijn ook diepe holtes verschenen. Ik heb foto's toegevoegd. (Het ronde gat in de muur is van mijn Helios ventilatiesysteem.) Ik wil dit graag weer dichten en wil graag jullie mening horen over hoe ik dit best kan aanpakken.
-Kan ik het gewoon vullen met vulmiddel en kit?
-Weet iemand wat die bruine laag is? (Kan dit mogelijk asbest bevatten?)
Informatie over mijn huis (rijwoning).
Was oorspronkelijk een boerderij uit het bouwjaar 1905. In 1960 is het omgevormd tot een woning en het is gerenoveerd in 2010 en 2020. Ik woon er pas sinds oktober 2023. Het huis is in het Groothertogdom Luxemburg.
Dank jullie wel,
Die bruine "laag" is toch gewoon de steen waarmee het huis gebouwd is?
Er is hier een vochtprobleem. De schimmelwerende verf kan je terugbrengen naar de winkel. Je moet namelijk eerst het probleem oplossen voordat je kan gaan schilderen. Als het probleem is opgelost, is een normale verf voldoende.
Vochtproblemen oplossen doe je door op zoek te gaan naar de oorzaak. Dat kan bv. lekkage zijn of een koudebrug / condensatie. Je start vaak met het meten. Is de luchtvochtigheid in heel de ruimte te hoog, dan is de ventilatie niet in orde. Is de wand plaatselijk nat, dan ligt lekkage voor de hand.
Hartelijk dank voor de reactie IJkenhout. Dat bruin leek eerder op een soort cement, maar het kan inderdaad goed zijn dat het de stenen zijn die een beetje afbrokkelen.
Ik heb in elke ruimt thuis een hydrometer.staan en in deze kamer is het meestal rond de 65/70%. Hoger dan aanbevolen, maar we hebben een ventilatiesysteem in de kamer die we misschien wat harder moeten zetten om de optimale luchtvochtigheid te bekomen. 's Nachts zetten we die wel helemaal af, omdat we niet kunnen slapen door de ventilatie. Het voert afwisselend lucht aan en af.
De muur zelf is niet nat. Ik heb wat toiletpapier in de gaten gestopt en die was na 24u redelijk droog. Zou dat niet nat moeten zijn als er ergens een lek zou zitten? Het heeft hier tijdens die 24u ook geregend. Kunnen we aannemen dat het probleem werd veroorzaakt door te weinig ventileren? Zo ja, hoe moet ik er nu mee verder? Moet ik die holte voorlopig open laten of moet die zo snel mogelijk weer dicht?
De buren hebben een aantal maanden geleden ook werken gehad aan hun Velux naast die muur. Zou het kunnen dat er tijdens die werken wat vocht in de muur is gekomen en dat dat de oorzaak was?
Ik heb een nieuwe foto toegevoegd van de holte. Het is nu droog.
Ik ben geen fan van dit soort decentrale ventilatie. Afwisselend aan óf afvoer betekent altijd een groot drukverschil, en nooit een goede doorstroming. Als er in die muur een scheur naar buiten zit (daar lijkt het wel op), heb je hier een koudebrug, waar condensatie kan ontstaan.
De kier het beste dichten met een kit, ik zou het aan buiten en binnenkant doen. Dan aan de binnenkant de gaten repareren met een cementgebonden middel. Daarna stucen bij voorkeur met hetzelfde middel als de muur mee gestuct is.
De vorige eigenaars hebben in elke ruimte een ventilatiesysteem geïnstalleerd omdat ze te kampen hadden met vocht. Is het beter om dan te kiezen voor ofwel aanvoer of afvoer? Dat is denk ik ook een mogelijkheid voor mijn ventilatiesysteem. Wat is dan de beste optie? Ik kan ook de deuren laten openstaan en in een kamer zorgen voor aanvoer en in een andere voor afvoer.
Ik heb al veel naar dat scheurtje gekeken, maar dacht dat het enkel een scheurtje was in de sierpleister van de buitengevel. Ik ga het zo snel mogelijk dichten. Kan je een bepaald product aanbevelen? Nadat ik het scheurtje heb gedicht, moet ik dan een beetje wachten tot al het overblijvend vocht uit de muur is of mag ik direct de gaten repareren aan de binnenkant? Kan je een cementgebonden middel aanbevelen?
Zijn dit mergel stenen/blokken gezien de kleur?
Dan geen cement gebonden mortel gebruiken, maar op kalk basis
Ik weet niet welk soort stenen het zijn. Er zijn hier in de kelder luikjes waarmee je in de muur zelf kunt kijken. Een voor de schoorsteen en een voor de riolering. Ik heb een paar foto's genomen van de stenen. Je kan het hier beter zien. Ik neem aan dat ze dezelfde stenen hebben gebruikt. De eerste drie foto's zijn van dezelfde muur, maar 2 verdiepingen lager (in de kelder). Wat denken jullie?
Wat zit er aan de andere kant van die muur? Is daar schade te zien? De scheur in de buitenmuur zit, als ik het goed heb, verder dan de hoek op de foto. Baseer ik op de afstand van de muurdoorvoer:
Aan de andere kant van die muur zit een badkamer van de buren denk ik. Ze hebben daar onlangs werken gedaan, dus ik neem aan dat daar binnen geen schade te zien is. Ik zal het eens vragen.
In die gele stenen uit de foto's van de muur in de kelder kan ik geen spijker slaan. Die zijn heel hard! Maar in die bruine laag in de binnenmuur kan gemakkelijk een spijker in (zien foto's
Ventilatie bestaat altijd uit een aanvoer (in leefruimtes) en een afvoer (in keuken + sanitair). Daartussen kieren onder de deuren. Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie van je huis.
