Nabehandelen zandcementvloer
Ik heb een zandcementvloer gestort door hem langs afreilatten af te reien. De latten heb ik voor droging verwijderd en nadien gevuld. Sommige plaatsen ziet het er perfect uit, op andere plaatsen verzandt de toplaag.
Kan ik er met een papje van cement overheen gaan om de boel goed strak en vast te maken en te voorkomen dat de plavuizen straks alleen aan het bovenste laagje gaan vastzitten?
Hoe vloeibaar moet zo'n papje zijn?
Ja, dat wordt zelfs aangeraden.
Een papje maken van cement en water, dit met een trekker over de vloer verdelen.
Dan weet je meteen hoe vloeibaar het moet zijn.
Ik heb een karnemelkdun papje gemaakt en met een trekker over de vloer gehaald. Van tevoren had ik de vloer nog nat gemaakt, maar echt mooi is het niet geworden. Al snel nadat het papje over de vloer was uitgestort, was het water opgenomen door het cement en de ondervloer. Met de trekker trek je dan juist weer de cement van de vloer af, immers, de vloer is hier en daar zandig.
Ik doe kennelijk iets fout.
Wat ik wil bereiken, is dat de bovenkant van de zandcementvloer een vaste consistentie krijgt. Is het uitstrooien van cement en dan natsproeien een betere optie?
Nee, ik ben in mijn eentje en moest de 90m2 over meerdere sessies storten. Bovendien heb ik ook nog een gewone baan, dus de uiteindelijke bouwtijd heeft zch over twee weken uitgestrekt.
Uiteraard heb ik daarom wel een dubbel net gebruikt en voor het aanhelen steeds met een papje aangebrand.
Wat voor truuken ken jij voor mijn probleem?
Ja, maar ik ga er tegels op verlijmen. Dichtschilderen zie ik dus niet als optie. Wat ik wil voorkomen is dat straks de tegels loskomen.
Je zult de vloer met de een of ander primer moeten fixeren. Ik zou mijn licht eens opsteken bij een bouwmaterialenhandel. Er bestaan hier middelen voor.
Ik heb vanavond een schuurbord gepakt, de vloer goed nat gemaakt en geschuurd. Het resultaat viel mij niet tegen.
Hieronder een beeld hoe de vloer was. Een ruwe open struktuur welke plaatselijk verzandde.
En zo werd het met het cementpapje. Het vocht trok meteen weg uit het dunne papje, ondanks het natmaken van de vloer. Wat overbleef plakte vast aan het verzande oppervlak en maakte kuilen en bulten.
Na het goed natmaken, schuren en opnieuw verdelen met de trekker was dit het resultaat.
Van mij mag dit wel een "sticky" worden.
"Ter leering ende vermaek."
Heel goed, gefeliciteerd met het resultaat.
Wel nog een vraag : zou je je foto's wat kunnen verkleinen ?
Bewerken kan nog tot een uur na plaatsing.
