Naar buiten kijken onder lood dakkapel
Ha allemaal,
Nieuw huis gekocht: nu zagen we dat je van binnenuit naar buiten kan kijken onder het lood van de dakkapel. Geen dakfolie, isolatie en aftimmering dus. Wat zouden jullie hiermee doen?
Vanaf deze kant winddicht maken en daarna zou er van af buiten misschien iets meer wol bij kunnen.
Van buiten de waterdicht schil herstellen. Daarna van binnenuit isolatie aanbrengen icm een dampscherm.
En zouden we er ook goed vanaf komen door alleen vanaf binnen te herstellen? Vanaf buiten wordt veel lastiger. Of is dat echt af te raden?
Kan daar regenwater bij komen of zitten deze gaatjes voldoende ver onder het kozijn zo ja dan moet het kozijn wel een druiplip hebben.
Bijsteken van wol is geen verplichting.
Druiplip is inderdaad aanwezig. Ik verbaas me er gewoon over dat dit tijdens de bouw van de dakkapel niet helemaal dichtgemaakt is. En wil dat nu dus zo makkelijk mogelijk oplossen. De makelaar deed het af als: het moet ook wel ventileren.....
Ventileren is OK. Die paar gaatjes hebben geen invloed behalve als er water achter het lood zou kunnen komen.
Zou bijna denken dat die gaatjes er bewust in zijn gemaakt.
Steenwol eruit.
Dakisolatie laten aansluiten op het kozijn en je bent klaar:
verticale stroken PIR plaat er tegenaan zetten met flex pur.
