Naaf van fietswiel vervangen
Van het een komt het ander.
Van mijn Cortina herenfiets had ik opeens een lekke voorband. Dat is niet zo spannend, dus wiel er uit en band plakken. Echter bij het weer monteren heb ik de draadeind van de as gemold. Die draaide snel dol bij het aandraaien van de dopmoer.
Ik heb de naaf nu uit elkaar gehaald, maar de as, die een draadeind is, is noch m8, noch m10.
Ten minste , die beide moermaten gaan er niet op. De ene te klein, de ander te groot.
Is zo'n asje een speciaal ding ? Moet ik een vervanging kopen of kan ik een standaard draadeind inkorten en er voor in de plek zetten ?
Thomas
Hallo
U moet een vervangend asje kopen, dit is geen standaard huis en keuken draad.
Het is tevens een lagerasje? De naaf draaid erop.
Bij de fietsenhandel te koop.
Grt.
Ok, dankjewel.
Het is niet iets bijzonder qua lagers, want er zijn weerszijden lager vattingen op geschroefd. Die kunnen op elk draadeinde met dezelfde spoed die functie waarnemen. Het asje is slechts een recht draadeinde met mooie eindjes.
