Naad tussen parket en schuifpui kitten?
Aan het eind van de kamer sluit het parket aan bij de schuifpui. Uiteraard zit er een naad tussen, zodat het parket kan werken. Nu heb ik veel last van mieren, die onder de schuipui door via die naad langs het parket naar binnen komen. Uiteraard heb ik al mierenpoeder (binnen en buiten) en lokdozen geprobeerd, maar het blijken taaie jongens te zijn. :? Mijn idee is nu om de naad tussen het parket en de pui te kitten en dan de plint weer aan te brengen.
Vraag: Geeft dat problemen m.b.t. werken van parket en/of vocht en schimmelproblemen op de lange termijn of mag je die naad best afkitten?
Aan de buitenkant het probleem van de mieren verhelpen, aan de binnenkant helpt niets, ze kunnen zelfs het hout wegvreten zodat ze een eindje verder weer tevoorschijn komen.
Controleer op losse voegen, kleine scheurtjes, naad onder de schuifpui en andere openingen en maak alles dicht.
Of het nest of nesten van de mieren opzoeken en beetje benzine of ander lekker brandbaar goedje in laten lopen even laten intrekken dan nog beetje erbij en in de brand ermee
als het te dicht bij brandbare vaste objecten is werkt chloor of amoniac ook redelijk goed
is echter niet diervriendelijk
Driewerfst
