Naad tussen kozijnen en raamdorpel afgekitten?
Beste forumleden,
Ik heb een hardstenen raamdorpel buiten geplaatst en nu vraag ik me af of de naad tussen de raamdorpel en onderkant van het kozijn mag/moet worden afgekit. Aan de achterkant van de dorpel zat een verhoging.
Alvast bedankt voor de reactie.
Kit is ...
Dorpel iets meer afschot en ook wat lager aangebracht. Er blijft dan geen water kleven tussen de dorpel en het kozijn. Er is een druiplip in het kozijn gemaakt?
Als de naad nat blijft door capilaire werking, dan wel afkitten, anders niet. Naad lijkt aan de kleine kant, bankpasdikte? Of vertekend de foto?
Die naad zorgt er normaal voor dat eventueel lekwater in de spouw langs het kozijn nog weg kan.
Hoe hoog moet een naad zijn zodat het kleven van water in die naad is uitgesloten. Ik vermoed toch zeker 8 mm.
Even wat water langs het raam laten lopen en kijken wat er gebeurd. :wink:
Dank je wel voor de reacties.
Aan het kozijn zit een druipneus. De raamdorpel is daarachter gehaakt. De dikte van de naad is 2 a 3 mm. Ik zie dat er een ruimte van 5 mm moet zitten tussen de dorpel. Dat heb ik niet gedaan. De dorpel zit volgens mij tegen het hout geklemd.
