Ik heb een hardstenen raamdorpel buiten geplaatst en nu vraag ik me af of de naad tussen de raamdorpel en onderkant van het kozijn mag/moet worden afgekit. Aan de achterkant van de dorpel zat een verhoging.
Kit is ...
Dorpel iets meer afschot en ook wat lager aangebracht. Er blijft dan geen water kleven tussen de dorpel en het kozijn. Er is een druiplip in het kozijn gemaakt?
Aan het kozijn zit een druipneus. De raamdorpel is daarachter gehaakt. De dikte van de naad is 2 a 3 mm. Ik zie dat er een ruimte van 5 mm moet zitten tussen de dorpel. Dat heb ik niet gedaan. De dorpel zit volgens mij tegen het hout geklemd.
