Na warm water, geen verwarming Vaillant VCW 182
Beste forumleden,
Bij voorbaat dank voor de aangeboden hulp.
Mijn verwarmingsketel Vaillant VCW NL 182 E A25, bouwjaar waarschijnlijk 1991 ( het fabrieksnr. begint met 91 ), verwarmt mijn huis niet meer nadat er warm water is gebruikt.
Nu ben ik zover dat als ik de stekker er uit haalt en dan een zwart handeltje met een veer terug duwt, stekker weer in het stopcontact en de verwarming weer werkt totdat er warm water gebruikt wordt. Dat handeltje stuurt een electrische schakelaar aan.
Mijn vraag wat is de oorzaak van dit probleem en is het eenvoudig te repareren.
Nogmaals mijn dank.
Groet,
Arno
Je zegt hendel met veer, maar zit dat veertje wel vastwant die moet hem in rust stand houden, want hij blijf precies op ww en cv staan en doet niks
Dit is het waterhuis de schotel in het midden is waarschijnlijk een beetje lek waardoor de stift blijft hangen op kalkaanslag.
Dit deel bevind zich in het midden van de ketel aan de onderzijde.
aan de bovenzijde zit een 'ding' met kleine koperbuisjes eraan.
Daarachter zit de stift kijk of daar kalk omheen zit.
Dank Henk 253 en Utreg voor jullie snelle hulp en voor het duidelijke plaatje.
De stift heb ik gevonden :D en inderdaad er zit kalk en corrosie omheen.
Op welke manier is de kalk het beste te verwijderen? Met een koperborstel?
Groet,
Arno
Als er kalk en corossie optift zit duid dit op een lekkage van het waterhuis, het beste is om een revisiesetje of een kompleet nieuw waterhuis te installeren. Bij schoonmaken van de stift zal dit probleem steeds terug keren.
succes
Hallo Arno65
Ik weet niet of het al gelukt is.
Als het nog niet gelukt is zou het een verstoping kunnen zijn in je stuwleiding.
Controleer eerst of de driewegklep naar links loopt als er cv vraag is.
Als dit niet het geval is horen we het wel.
succes
Het omschakelventiel waar het hendeltje achterzit ,kan ook zwaar lopen wat aanduid dat de voorkeurklep niet naar rechts en links beweegt.
Waarschijnlijk zal u het omschakelventiel dan ook moeten vervangen.
Wat Ketelpak al aangaf,Let ook op de stuurleidingen of ze niet vervuilt zijn.
Oantsen schreef:
Een ketel van 91?? Vervangen!
Waarom?? Als de ketel technisch goed en veilig is hoeft dat vaak niet.
Natuurlijk is een nieuwe ketl zuiniger maar of dit ook meteen de investering verantwoord?
En niet iedereen heeft meteen het geld klaar liggen om een ketel buiten te gooien, uiteindelijk gaat het om veel geld.
Daarbij komt, dat het forum niet zit te wachten op dit soort antwoorden.
Of iemand een ketel al dan niet wil vervangen, is aan hem om te beoordelen, niet aan ons. Aan ons de (schone :wink: ) taak te proberen te helpen het probleem op te lossen.
En dat doe je niet door te zeggen dat een defecte ketel of apparaat vervangen moet worden, alleen vanwege zijn leeftijd.
Dank voor alle reactie's.
Sorry voor mijn late antwoord, vanwege mijn werk was ik een aantal dagen van huis.
Wat betreft de ketel;
Ik heb er een kennis bij gehaald met wat meer sleutelervaring qua ketels dan dat ik heb.
Diegene heeft het waterhuis gedemonteerd en de stift eruit gehaald en met een schuursponsje schoongemaakt. En het spul weer gemonteerd.
De stift zie je nu heel rustig en geleidelijk bewegen bij open en sluiten van de warm waterkraan. Probleem opgelost :D.
Nogmaals mijn dank voor jullie hulp.
Groet ,
Arno
