Na vervangen watermeter blijft (inbouw)toilet door lopen.
Mmmm..... Dan ben ik wel nieuwsgierig wat het heeft veroorzaakt.
Stukje buis (na de watermeter) waar de stophendel op zit moest ook worden losgedraaid (boel zat vast) waardoor de binnenleiding leeg liep. Kan lucht in de leiding het hebben veroorzaakt?
Ik heb een randloze hangend inbouw toilet. (nog geen 3 jaar oud), merk Geberit.
Deze heeft ook een Geurzuivering (circulatielucht/afvoerlucht).
Beetje losgekomen vuil uit de leiding, zal wel in de vlotter zitten.
Kan je prima schoonmaken.
Net wat @Rola zegt het is de vlotter.
Door dat leidingen leeg zijn de dan weer druk op dan knalt het water er uit kranen of je vlotter aan sluiting.
Hier kan een stukje rommel in het uitstroomstuk zitten en deze belemmerd de afsluiting en blijft vlotter constant lopen en de reservoir word te vol en stroomt over via de uitstroom mechanisme zo je wc pot in.
Je moet even het bedieningpaneel verwijderen en je vlotter even schoonmaken en voor al het afsluit mechanisme.
klik hier
Nou dat…
Quote Henk 253: “Je moet even het bedieningspaneel verwijderen en je vlotter even schoonmaken en vooral het afsluit mechanisme”,
ga ik maar niet doen. Ik krijg altijd alles uit elkaar, maar na in elkaar zetten heb ik altijd onderdelen over. *GRIN*
Mijn werkgever (drinkwater bedrijf), gaat het morgen maar oplossen. Op zijn verzoek is de meter voor 3 maand, voor een onderzoeksproject, tijdelijk verwisselt.
Ik weet nu in ieder geval dat oorzaak niet bij mij ligt.
Een causaal verband met het wisselen van de meter is in dit geval ook niet aan te tonen. Stel dat er een vuiltje in de vlotter zit, dan is nog helemaal niet gezegd dat dit door het wisselen van de meter komt..
Dus enige voorzichtigheid is wel op zijn plaats denk ik.
Kennelijk op zoek naar een reden om zelfs het kleinste probleem op het bord van een ander te schuiven. Zelf even oplossen is minder werk dan een kansloze discussie te starten over het wisselen van een watermeter.
Quote Henk253: “Goh niet handig en toch advies vragen klusforum”?
Sorry, Ik vroeg ook geen klusadvies.
Ik wist niet dat ik hier geen vraag mocht stellen als ik daarna niet zelf aan het klussen ga. :?
@ Mn22: Er zou helemaal geen kansloze discussie zijn gestart over het wisselen van de watermeter.
Ik wilde gewoon weten of er een verband is met het wisselen van de meter. Als er geen verband was, zou ik de loodgieter hebben gebeld. :super:
Update van de storing:
Na aantal keren spoelen was schijnbaar het vuiltje weggespoeld, maar klotste nadat reservoir weer was gevuld een klodder water na. De volgende dag werd het reservoir niet meer gevuld.
De monteur die de watermeter had verwisseld is net geweest en heeft een slangetje door geblazen en alles werkt weer zoals het hoort. :prima:
Dat er een verband is met het wisselen van de meter is maar zeer de vraag. De vervuiling kan ook afkomstig zijn uit je eigen leidingen. Vervuiling komt namelijk wel vaker voor.
Dat het probleempje samenvalt met het wisselen van de meter is eerder toeval, dan dat het een verband aantoont.
Maar goed, het is alsnog opgelost.
