Na vervangen schakelaar kortsluiting
Ik wilde mijn schakelaar vervangen en bij het weer aanzetten van de meterkast maakte deze een kortsluiting. Resultaat is dat de schakelaar kapot is. Dit is de tweede al. Wat doe ik verkeerd?
Blauw hoef je niet aan te sluiten, enkel fase (bruin) en schakeldraad (zwart).
Kijk op de achterkant van de schakelaar waar welke draad inmoet.
Met 1 knop. Ik heb een nieuwe schakelaar gekocht. Hopelijk lukt het nu zonder de blauwe draad. Anders weet ik het niet meer
Als het goed is moet het zonder blauw werken...
Op de achterkant van je nieuwe schakelaar kijken, zit vaak een schema.
De bruine fase draad moet er bij de L in, en dan waar het pijltje naartoe gaat moet zwart.
Sterker nog, het moet zonder blauwe draad werken.
Verbind de bruine door met de zwarte en bekijk of het werkt.
Daarna de blauwe draad isoleren en de bruine en zwarte op de schakelaar aansluiten.
Dan klopt er iets anders niet in de installatie. Wellicht zijn de draadkleuren verkeerd gebruikt.
Als je niet meer weet hoe de oude schakelaar was aangesloten wordt het nu tijd om eens in de centraaldoos op zoek te gaan hoe het andere uiteinde van deze draden is aangesloten.
Blauw was ook gewoon aangesloten. Ben bang dat als ik de blauwe weer aansluit weer kortsluiting gaat krijgen. Misschien moet ik de elektricien maar bellen helaas
Normaal is bruin een fasedraad en blauw een nuldraad. Het klopt dat je kortsluiting maakt als je die met elkaar verbindt, ook als je dat doet met een schakelaar er tussen.
Heb je de oude schakelaar nog? Kun je daar eens een foto van maken?
De blauwe was (ooit) nodig voor het controle lampje in de oude schakelaar.
Het kan zijn dat je dat lampje nooit gezien hebt maar dan was dat lampje kapot.
Amanda Siemelink
