Na poging inbraak blijft cilinder achterdeur soms steken
Onlangs hebben ze bij mij gepoogd om in te breken. Na deze poging heb ik het cilinderslot en de cilinder nieuw aangeschaft omdat beide een opdonder hebben gekregen. Nadat ik dit vervangen had bleef het slot na een paar weken soms steken. De deur wilde niet meer op slot of niet meer open, de cilinder bleef hangen. Daarna heb ik een timmerman het eea laten aanpassen dat het cilinderslot op zijn plaats blijft zitten maar het probleem blijft terug keren. Helaas was het vandaag weer raak. Omdat ik het nu permanent wil oplossen wil ik een specialistisch bedrijf laten langs komen maar wat voor soort bedrijf moet ik laten komen? Of ik kom bij slotenmakers uit of bij bedrijven die enkel de deur aan de buitenkant herstellen. Ik zoek een bedrijf rondom Ede/Wageningen.
Video: Deur kan niet meer op slot
Namen of adressen worden op dit forum niet gegeven.
Maar een beetje timmerman zou dit op moeten kunnen lossen.
Volgens mij zit de cilinder niet goed vastgedraaid in het slot.
Maar aan de schade van de inbraaksporen te zien, zijn het geen echte inbrekers geweest.
Die hadden gewoon de cilinder afgebroken omdat die zo ver er uit steekt, nadat ze het onveilige dunne schild met een schroevendraaiertje hadden verbogen.
Ik zou er ook gelijk veiligheids deurbeslag op laten zetten. SKG*** keur. En een inbraak werende strip.(secustrip)
En kijk goed uit met welk bedrijf je in zee gaat. Niet de eerste de beste uit de google lijst. Op de site van vereniging eigenhuis staat onder “spoedklusservice” adressen van (volgens hun) betrouwbare bedrijven.
Slot uit de deur halen.
Dan de cilinder testen, draait deze soepel?
Dan slot testen met de cilinder.
Het slot is niet vervangen, de verf is zichtbaar op de dagschoot.
Het zou kunnen dat de nachtschoot iets krom is.
En een paar fatsoenlijke schilden monteren ipv dit blik.
Een timmerman moet dit kunnen oplossen. Een betrouwbare slotenmaker moet je net kennen. Ga je die via internet zoeken dan is 99% onbetrouwbaar en krijg je de grootste oplichters aan de deur die voor een reparatie van € 70 rustig het 10-voudige vragen “met wat dwang”.
Dit is waarschijnlijk gewoon een probleem van het slot en niet van de cilinder.
Het kan zijn dat er iets van de oude cilinder of afgebroken hout in het slot is gekomen.
Als je een beetje handig bent kun je het zelf oplossen, simpel een zelfde slot bestellen, schroeven losdraaien, slot er uit en alles in omgekeerde volgorde weer monteren.
Maar ja waarschijnlijk is het verzekeringswerk (dat maken wij tenminste regelmatig mee) en waarom zou je er dan zelf mee prutsen?
Kijk wel uit met de zgn. aanbieders op het internet voor sloten, het zal niet de 1e keer zijn dat zo'n slot vervangen dan plots meer dan 1000 euro gaat kosten en dat je verzekeraar dit niet pikt en je zelf het grootste gedeelte mag betalen.
Ik zou wel meteen ook de slotschilden in veiligheid uit laten voeren dan is dat ook meteen een heel stuk veiliger.
dit moet je prima zelf kunnen
vervang gewoon het complete slot dan.
dat kan makkelijk voor de zelfde prijs als het laten komen van iemmand
Bedankt voor de reacties. Ik heb het binnenslot en cilinder al vervangen (cilinder heb ik nabesteld ivm zelfde sleutel voor), echter werkt het dus nog niet naar behoren. Ik ga een nieuw binnenslot halen, wellicht dat het binnenslot problemen veroorzaakt. Dan probeer ik het idd eerst zelf te fixen.
